低频磁场如何才能进行有效的屏蔽?
airfly 发表于 2011-1-2 10:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
低频磁场如何屏蔽,屏蔽材料怎么选?
精彩评论6
EMCDebug 发表于 2011-1-3 23:06:32 | 显示全部楼层
频率多少?
主要是提供低磁阻回路进行分流.
zhongkai 发表于 2011-1-5 17:57:16 | 显示全部楼层
民用产品30MHZ以下就测试传导了,不用屏蔽了吧?
如果再高点的频率。开孔大小可以用频率的波长计算。
 楼主| airfly 发表于 2011-1-5 20:33:54 | 显示全部楼层
恩,我们是做军品的,对低频磁场辐射和低频磁场抗扰有要求的;
军品标准要求25Hz~100KHz 。
孔今 发表于 2011-1-6 19:56:00 | 显示全部楼层
低频磁场屏蔽主要采用两种技术,一是涡损,二是吸收损耗。
haihun 发表于 2011-1-13 10:15:52 | 显示全部楼层
用高磁导率的材料。
laomin24 发表于 2011-2-25 11:34:56 | 显示全部楼层
要考虑屏蔽完整性,最好知道磁场方向再做屏蔽
