EMC测试辐射超标
xuyongpan 发表于 2014-10-24 17:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我是做电感的,前段时间我们做了一个共模电感给客户,测试结果显示,辐射超标,传导没有问题,客户让我们改善电感的磁性能,可是我们的磁芯按照现有的工艺和材料,基本上已经没有太大的空间了,后来二次供样的时候,我们其实没有做改善就直接发给了客户,结果测试又OK,然后接着做批量,我想问下各位专家
1、客户所说的辐射超标与电感有没有很直接的联系,如果改善辐射超标的问题,一般怎想进行改善?
2、传导测试如果测试不良,是否可以根据测试图谱来判断是不是电感的问题?
3、一般客户都要求电感具有的阻抗越高越好,但是我们测得电感阻抗频率曲线,一般是随着频率先增大后减小,而我们在选取电感阻抗特性的时候怎样去权衡呢?
请各位专家指教!~
传导图谱
传导图谱
辐射图谱
辐射图谱
精彩评论9
stone0371 发表于 2014-10-24 20:12:56 | 显示全部楼层
你这是个什么产品阿?
stone0371 发表于 2014-10-24 20:14:37 | 显示全部楼层
从传导曲线上看,这个产品有控制信号,所以才有窄带干扰,但是从你的描述看,你的整改电感第二次没有改动,客户就测试通过了,这个产品应该有直流电机或者串激电机,客户前后两次测试的电机更换过,所以你的电感没有改动,但是测试测试却通过了。
stone0371 发表于 2014-10-24 20:15:13 | 显示全部楼层
第二次测试的曲线是骚扰功率,这个产品是家电。
stone0371 发表于 2014-10-24 20:21:03 | 显示全部楼层
如果可以,留下联系方式阿,正好有些电感的知识请教下。
桃花岛主 发表于 2014-10-26 23:16:00 | 显示全部楼层
看辐射测试结果,超标已经在50M之后了,客户还认为是你共模电感的问题,已经很勉强了;
电源滤波的共模电感一般锰锌材料,低频还行,高频时由于分布参数作用,阻抗就下降的很厉害了,所以,一般传导测试,20M以后会较差,和共模电感阻抗下降有很大的原因,客户要求到50M,已经超出了锰锌共模电感的能力范围,客户应该从其他方面想办法才对;
像你客户的辐射测试图,应该和电源有很大的关系,可以在电源线上套镍锌磁环试一试,效果应该还行。
永恒的瞬间 发表于 2014-10-27 10:23:22 | 显示全部楼层
传导干扰主要的是共模干扰,这个和共模电感关系很大。
xyd82 发表于 2014-11-9 13:12:04 | 显示全部楼层
单纯从滤波器上解决骚扰功率比较难,有时骚扰功率过了干扰电压却出问题,可以看下内部的接地处理,有时会有很大改善
EMC3502 发表于 2014-11-10 23:29:09 | 显示全部楼层
看你的测试曲线,像是家电产品吧,我就是测试的,传导能过,辐射不过,跟你的共模电感关系不大,建议再从其他路径考虑吧
慕水寒 发表于 2014-11-11 10:07:54 | 显示全部楼层
从一条曲线上来看,EUT应该是一种逆变装置。我的观点,可能还不涉及到板子上或是板上的器件问题,测试设备是RS,也不会出问题。那么未经整改,一次通过一次不通过,很可能是EUT不稳定的问题,或是满载和不满载的工作状态影响测量结果。
