12
EFT信号发生器实验室内校方法及存在的问题
dsbentmd 发表于 2015-2-5 14:42:43 | 显示全部楼层
我看到楼主的测量方法,对楼主的敬佩犹如滔滔江水连绵不绝啊。真是牛人,两个探头串联,你是怎么想出来的呢。
你的测试方法有问题,这么测试得到的结果就是如你测的。
先说50欧姆同轴线,你没有接衰减器,你是怎么连接的线缆?
再说高阻模式,EFT输出是50欧姆输出,也就是常说的低阻输出,你应该用低阻(50欧姆阻抗的探头),否则高阻探头去测量得到的就是2000V,经常使用信号源的人应该知道信号源输出有高阻和低阻输出两个选项的。
Paladin 发表于 2015-2-5 15:52:16 | 显示全部楼层
10楼正解。
普通探头带宽只有几十MHz而已,EFT的信号需要百兆Hz带宽的示波器和百兆Hz带宽的探头才能测到真实信号。
示波器使用同轴直接50欧匹配的输入时能够达到最大带宽。普通探头,高压隔离探头都不能用于EFT测量。
EFT标准中给出的校准参数是 50欧下的短路电压和1000欧下的开路电压,使用KW50和KW1000两个适配器,KW50输入阻抗50欧输出阻抗50欧匹配示波器50欧阻抗衰减100倍,KW1000输入阻抗1000欧输出50欧也是匹配50欧示波器阻抗衰减1000倍。
附KW50 KW1000 和EFT校准的资料。
颤抖吧
data_sheet_KW50-1000_v102.pdf
1.97 MB, 下载次数: 7
EFT Calibration.pdf
944.7 KB, 下载次数: 15
