防雷保护中电阻的工作原理
whpt 发表于 2014-11-25 15:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
在网上有一个比较通用的以太网两级防雷保护电路。前级使用气体放电管,后级使用TVS管,中间使用了一个电阻进行退偶,不了解这个电阻起什么作用,怎么保护电路的
以我的认知,一般这种电路的退偶期间是为了保护后级TVS不被损坏,电感退偶可以延缓干扰到达后级时间,使气体放电管先动作。但中间如果是电阻,不知是怎样一个工作原理。
桃花岛主 发表于 2014-11-25 22:38:13 | 显示全部楼层
电阻可以分压,和TVS两端电压达到GDT响应电压后,GDT响应,毕竟,TVS响应速度快;
应该是TVS先响应,只不过电阻分压,能量不至于大到损坏TVS。
桃花岛主 发表于 2014-11-25 22:38:45 | 显示全部楼层
笨狗熊1号 发表于 2014-11-29 09:56:12 | 显示全部楼层
应该是TVS先响应,只不 ...
岛主正解。补充具体的电阻的选型:
1、确定不影响信号前提下的最大电阻。
2、根据TVS最大通流量,TVS钳位电压,gastube击穿电压,确定最小电阻。
3、其实还有个电阻pulse limit power要考虑。这个要实测通过电流的波形后计算。或者参考最差情况估算,不过这样计算能选的电阻就很少了。
专注于安规、电磁兼容和防雷设计整改,欢迎一起讨论,共同进步。
QQ 260124392
tel: 18575503817
 楼主| whpt 发表于 2014-12-2 09:53:32 | 显示全部楼层
岛主正解。补充具体的电阻的选型:
1、确定不影响信号前提下的最大电阻。
2、根据TVS最大通流量,TVS钳 ...
谢谢,学习了!
