接插件处的EMC
客家蜂园wu 发表于 2014-12-1 16:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问RGMII才用接插件对接,实现的是交换机功能。在接插件处的电磁辐射好大,请问有什么招吗?感激不尽!
精彩评论8
桃花岛主 发表于 2014-12-1 22:25:06 | 显示全部楼层
你说的接插件是什么样的,没有图不太明白;
如果是单板上两块板子互联的那种,密度非常大,那么,设计时信号和地针应该均匀分布,即梅花型吧,避免地平面这一块形成形成很大的开槽。
 楼主| 客家蜂园wu 发表于 2014-12-2 18:44:45 | 显示全部楼层
如果是单板上两块板子互联的那种,密度非常大,那么,设计时信 ...
采用的是间距2.0的双排排针排母,2个板子对接。对接信号是RGMII信号。
桃花岛主 发表于 2014-12-2 20:59:30 | 显示全部楼层
那就是我上面说的那个方法。
 楼主| 客家蜂园wu 发表于 2014-12-3 08:50:24 | 显示全部楼层
那就是我上面说的那个方法。
接插件处地已经定义到最大了,没空间加长接插件了。
像这种辐射很大的情况要不改接口定义的情况下要怎么整改呢?
这种情况电源跟地上辐射应该也很多,在现有的板子上有什么补救措施吗?
想先在现有的板子上通过各种方法措施改好,验证可以通过了再改板。
谢谢!
 楼主| 客家蜂园wu 发表于 2014-12-8 20:52:03 | 显示全部楼层
像这种辐射很大的情况要不改接口定义的情况下要怎么 ...
岛主还有什么招不?接插件的辐射实在太猛了》》》
桃花岛主 发表于 2014-12-8 23:53:49 | 显示全部楼层
接插件处阻抗不连续,可能对辐射有影响;
方法主要是接插件的地针梅花型分布,除了屏蔽,还有接口地连续作用;
你说的接插件辐射很猛,如何确定的?另外,如果能确定源头了,从源头解决也是个好办法;
如果接插件中间有排线,可以套磁环,或者排线使用带地平面的柔性PCB。
 楼主| 客家蜂园wu 发表于 2014-12-9 08:47:41 | 显示全部楼层
接插件处阻抗不连续,可能对辐射有影响;
方法主要是接插件的地针梅花型分布,除了屏蔽,还有接口地连续 ...
谢谢岛主的回复。
我是用频谱仪探到的。
接插件处用的是排针跟排母对接,没采用排线,是有点麻烦!
源头是从CPU出来的,靠近CPU端只有22R的匹配电阻。
