传导实验,接大地不过的问题
精华 JSM613X 发表于 2014-12-31 12:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
        最近做了一个传导实验,这也是我第一次做EMC测试。有很多问题不明白,所以来这里请教一下。
        我的产品是24V,电流消耗为4~20mA直流供电的压力变送器,实验过程中,表壳不接大地150K~80M,没有问题。接了大地,150K~1M之间,测试时电源会波动,液晶屏会有闪烁的现象,1M~80M之间没有问题。我的设备里加了共模线圈和穿心电容。测试时用的是电磁钳。实验施加的电压为3V.
        也看了前辈们对于这个问题的讨论,是没接地相当于没有了共模的回路,所以我这个干扰应该是共模干扰。解决的办法是在地线上加一个电感或磁珠一类的感性原件。
        我想问的是,除了这个方法还有其它的办法吗,可不可以考虑在电源24V和GND上各串一个电感。
        如果在底线上加电感,那电感的大小怎么确定呢?
精彩评论19
电磁兼容工作室 发表于 2014-12-31 14:54:11 | 显示全部楼层
你这是传导抗扰度测试吧?
测试的时候,产品的金属外壳直接接金属平面参考地?
桃花岛主 发表于 2014-12-31 23:38:37 | 显示全部楼层
他的应该是传导抗扰测试;地线加电感或磁珠一般都不允许,传导变化,但会带来其他的问题;一般要求接地阻抗越小越好;
我觉得你这个产品把24VGND处理一下,改变下接地方式,问题应该不大。
 楼主| JSM613X 发表于 2015-1-2 09:40:38 | 显示全部楼层
你这是传导抗扰度测试吧?
        是的,产品实际使用时都是要接大地的。
 楼主| JSM613X 发表于 2015-1-2 10:03:37 | 显示全部楼层
他的应该是传导抗扰测试;地线加电感或磁珠一般都不允许,传导变化,但会带来其他的问题;一般要求接地阻抗 ...
        非常感谢岛主能帮我解答疑惑,那接地的方式可否说的具体点儿,指的是表壳接大地的方式,还是内部泄防器件接地的方式? 还是PCB布局方式?
24V和GND我打算串电感试试。因为我们有其它的产品串电感通过的,但是电源电路不一样。因为我里面已经有共模电感了,不知道再加电感合不合适。
是不是要在共模线圈和穿心电容上做修改?
桃花岛主 发表于 2015-1-3 22:30:45 | 显示全部楼层
24VGND不知道你有没有直接连接到PCB的GND,建议24VGND和24V以布线的方式,经过滤波然后直接到电源芯片,不要连接到GND。
 楼主| JSM613X 发表于 2015-1-4 09:22:25 | 显示全部楼层
24VGND不知道你有没有直接连接到PCB的GND,建议24VGND和24V以布线的方式,经过滤波然后直接到电源芯片,不 ...
        我的设备,电源芯片前端有个专门的电源板,就是用来抗击EMC测试的,24VGND和24V就是以布线的方式,经过滤波然后直接到电源芯片的。
 楼主| JSM613X 发表于 2015-1-4 12:59:19 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-1-4 10:53
CS才3V啊,一般不会出什么问题的,应该是开关电源质量的问题。
——外壳接大地,在低频的,共模干扰电流会 ...
        谢谢化二,一开始用开关电源的时候,电流波动在150K~300K之间,后来用了稳压电源。波动变成了400K~900K之间,跟高的频段就没什么问题了。
 楼主| JSM613X 发表于 2015-1-4 14:16:56 | 显示全部楼层
化二为一 发表于 2015-1-4 14:05
稳压电源的抗干扰性能差(主要是摸拟电路,反应时间快),在CS、RS(10V/M)中,经常会出现问题。最好的 ...
        那就是说,用好一点儿的开关电源问题应该就不大了
emclover 发表于 2015-1-13 23:50:20 | 显示全部楼层
24V 电源 进金属外壳后直接将正负电源线分别用两个电容链接到金属外壳,注意电容引线尽可能短。立刻见效
