还是关于浪涌的讨论
Thomas 发表于 2015-1-15 17:00:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位:
     GB17625-5 中指出,浪涌测试时有1.2/50(开路电压)和8/20(短路电流)两个波形。那么,请问,这两个波形是同一测试时的两个不同指标,还是需要分别进行测试。
精彩评论5
笨狗熊1号 发表于 2015-1-15 23:42:37 | 显示全部楼层
①开路电压是1.2/50,开路的时候是没有电流的。
②同样短路电流是8/20,短路的时候是没有电压的。
③在L和N之间串1个电阻和电感,阻性和电感影响上升时间和持续时间。电流波形的上升时间和持续时间都会增大到8+/20+。 电压波形类推。
④串的是压敏的话,电压是③的基础上变平头。电流和③类似(电流没有测试过,个人觉得压敏动作也是个电阻)。
桃花岛主 发表于 2015-1-18 22:10:36 | 显示全部楼层
《岛主答疑精编》里面应该有。
http://bbs.emcbest.com/forum.php ... &extra=page%3D2
 楼主| Thomas 发表于 2015-1-19 16:50:25 | 显示全部楼层
恩,好的,谢谢
andyjackcao 发表于 2015-3-3 21:09:02 | 显示全部楼层
楼主能否共享下GB17625-5
多谢
心若永恒 发表于 2015-3-30 09:05:01 | 显示全部楼层
浪涌测试其实不是1.2/50(开路电压)  也不是8/20(短路电流)两个波形,而是两个的组合波!
