如何监测485通信信号抗扰度测试时信号失真率或误码率?
lrjwmx1027 发表于 2015-2-3 19:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位,目前要开发一款485半双工通信模块,由于客户要求对信号线进行抗扰度(RS、CS、EFT)测试时判定结果要为A。
现在面临的问题是不知道怎样去监测测试结果,由于是模块而不是一个系统,所以没有相应的软件去监测,估计只能通过硬件设备去监测。
大家有没有好的方法还请多指教!
精彩评论6
桃花岛主 发表于 2015-2-3 22:55:09 | 显示全部楼层
485一般是业务信号,这个信号是用来做什么的,能否看其业务功能的问题。
 楼主| lrjwmx1027 发表于 2015-2-4 20:51:40 | 显示全部楼层
具体做什么还不清楚,这个我可以问下客户!
由于产品规格中有要求做EMS抗扰度试验,所以现在不知道选择什么样的信号源及监测设备,主要是担心抗扰度试验期间辅助设备受到影响导致误判,特别是辐射抗扰度。
我这里有一个想法是:信号源就用一般的信号发生器,监测设备使用示波器,并对这两个辅助设备进行退耦,不知道可不可行!
 楼主| lrjwmx1027 发表于 2015-2-4 20:55:21 | 显示全部楼层
桃花岛主 发表于 2015-2-4 23:30:31 | 显示全部楼层
既然是客户的产品,监控方式应该客户提供才对,可以问下客户。
 楼主| lrjwmx1027 发表于 2015-2-5 20:55:18 | 显示全部楼层
好的,谢谢
Renny 发表于 2015-3-3 15:09:22 | 显示全部楼层
可以从485通信的实时性方面入手,比如实时查询,需要软件配合
