个人理解和经验——网口变压器次级需要用瞬态抑制器件防护吗
孔今 发表于 2011-1-29 22:42:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在市场上关于网口瞬态抑制的防护,有的初级(网口到变压器)加瞬态抑制器件,如TVS阵列,有的初级和次级(变压器到网口芯片)都加TVS阵列,可以说没有统一的防护电路,经常有人问道次级有必要加防护吗,个人见解如下:
一般情况下,初级加瞬态抑制器件防护是有必要的,这基本没有争议,也有浪涌等级低的初级什么也不加,靠接口Bob Smith电路的高压电容泄放。但对于浪涌来说,次级加瞬态抑制器件应该没有必要,因为浪涌雷击的频率很低,而且都是共模的注入方式,能量基本被隔离变压器隔离了,不会进入次级电路,但是静电就不一样了,因为静电上升沿很快,高频分量很多,此时隔离变压器分布电容很大,静电能量极有可能通过分布电容进入次级电路,因此,对防静电来说,次级加瞬态抑制器件或许是有必要的。
haihun 发表于 2011-1-30 10:10:54 | 显示全部楼层
对于低端交换机设备来说,实际上工程安装的条件是很差的,很普遍的存在网线出户、悬空走线的情况,每年雷雨季节,交换机因为雷击损坏的概率还是很大的。
损坏的原因很多在于共模转差模,能量是可以进入后级的,虽然能量比较弱,但是是否有必要在后级加差模防护,就要看PHY芯片本身的抗差模浪涌以及抗静电和电缆放电的能力了,有的芯片很弱,就需要加差模防护,有的芯片本身抗过压能力强,就不需要加。
 楼主| 孔今 发表于 2011-1-30 20:57:10 | 显示全部楼层
有网友QQ留了这句话,大家解读下:“你是对的,实际生产中网口端加的是TVS元件,板端接的是ESD元件。”
不太明白,板端接的是ESD元件,难道不是TVS或TVS阵列吗,楼主将TVS和ESD元件分开说,我有点糊涂了。
