学习杨继深老师书籍的疑惑
何毕夜 发表于 2015-3-5 23:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
1.书中说明,信号回路周围存在较大的金属导体时,杂散电容比较大,因此共模电流也大;
                   疑惑:不知道共模电流的路径,金属导体与信号回路没有连接,即使有杂散电容的存在会在金属导体上感应电压,金属导体和信号回路没有形
                   成回路,有怎么会产生共模电流呢?
2.书中说明,信号回路周围存在金属导体时构成单极天线,回向外发射电磁波
                   我能不能理解成,在信号回路周围有金属导体时,(1)信号回路与金属导体通过杂散电容构成回路,通过共模电流影响信号回路。
        (2)信号回路与金属导体构成单极天线向外发射电磁波
                  这样理解对吗?
3.由于同轴电缆构成的回路面积小所以差模电流回路的阻抗低,这是为什么,阻抗不是与电阻,电感,电容的值有关吗,怎么还会和信号回路面积有关
4.减小差模电流回路阻抗,可以减小共模电流,是因为使大部分的电流通过差模电流路径,所以共模电流就会减小,这样理解对吗?
精彩评论6
hayabasa 发表于 2015-3-6 11:31:36 | 显示全部楼层
个人浅显的理解:
1. 共模骚扰总是要通过参考地来构成回返电流回到源头,杂散电容大将会有更大电流泄露到金属导体,然后通过阻抗最小的方式回到源头。
2. 正如1所说的,当共模电流回返源头过程中由于路径阻抗产生压降的时候,就会产生共模电压降,我们可以把他看成一个天线激励电压源,当附近有导体 线缆与波长相比拟时,则会变成单极子天线辐射电磁场(1/4波长就会成为效率很高的天线)。
3. 同轴线的回返电流是均匀分布在与芯线同轴的屏蔽层上,只要分布均匀,轴心一致,我们可以把这分布电流在芯线上等效出一个假想的回返电流与发送电流“重合”,理论上构成的面积为0磁通对消,在这情况下高频电流走过的路径是最短的,路径的电感形成的感抗也是最小的。
4. 只要是波动都会产生骚扰源,当骚扰在电路回路里就是差模骚扰,当由于一些原因,比如电路平衡性,或阻抗控制的原因,就可能转化为共模骚扰,差模电路回路的阻抗减小就会减小压降减小骚扰源,必定会减小转化为共模骚扰的可能性。
 楼主| 何毕夜 发表于 2015-3-6 21:27:10 | 显示全部楼层
还是有点模糊
 楼主| 何毕夜 发表于 2015-3-6 21:29:18 | 显示全部楼层
个人浅显的理解:
1. 共模骚扰总是要通过参考地来构成回返电流回到源头,杂散电容大将会有更大电流泄露到 ...
感谢您的解答,但还是有点不确定
1.这样理解对吗,信号回路与金属导体没有任何导线连接的情况下,共模电流的途径是,通过信号回路与金属导体一端的杂散电容流进金属导体再通过金属导体另外一端的杂散电容流到信号回路,这样理解对吗?其实我就是不确定这种情况时的电流路径是什么。
2.我可以理解成,共模电压降就是加在了电缆上,然后通过空间杂散电容回到源头?我想确定的是以空间为路经的共模电流即影响了自己又通过电磁波影响了别人?
3.我明白同轴电缆磁通对消的原理,但是如果只是两根平行的导线,距离和同轴电缆相同时,高频信号走过的回路是什么样的,为什么,高频信号的路径与磁通对消有关?
4.我问的问题明白了,但是对您的这句话不明白----“当骚扰在电路回路里就是差模骚扰”
 楼主| 何毕夜 发表于 2015-3-6 21:33:21 | 显示全部楼层
压降降在了AB之间,那么为什么,电缆和机箱会辐射电磁波
wangyp527 发表于 2015-3-9 08:42:13 | 显示全部楼层
我认为第三条可以这样理解,信号线和回流线分别存在电感,两者越靠近,互感越大,互感可以和本身电感相互抵消,抵消量越大,总的电感量越小,这和磁通对消的概念是一致的。这是我的理解。
hayabasa 发表于 2015-3-9 10:02:54 | 显示全部楼层
有了源, 必须有长度正好能被激励到的天线,当两者能构成回路就会发射了。
