12
请教一个滤波器设计的问题
桃花岛主 发表于 2015-3-22 23:02:04 | 显示全部楼层
dadi_zy 发表于 2015-3-19 11:16
那麻烦岛主推荐下用什么材料比较好,还有就是这个共模电感是不怕饱和,那它自身用作差模滤波的漏感是不是 ...
你说的都很对,共模电感有漏感,这种差模电感太小了,饱和不饱和没啥关系了,电感量差不了多少;
另你说的考虑温度,这个是必然的,只要是磁性材料,就要考虑温度,磁性做的好不好,就是看它的频率特性和温度特性;
非晶的我给你说了,作用的频率特别低,频率升高,阻抗降低很快,锰锌的就比较稳定一些,你可以用这两种磁性的都试一试,如果能通过,也无所谓选哪个了,EMC不光光是理论,还要看实践,理论是告诉你少走弯路,尽量用正确的方法做正确的事情。
 楼主| dadi_zy 发表于 2015-3-23 10:04:16 | 显示全部楼层
恩,确实是要靠实践,多谢岛主指点
vhhlds 发表于 2015-3-23 11:12:45 | 显示全部楼层
漏感大概能有7%-10%左右。某书上说的。
Paladin 发表于 2015-4-10 15:22:05 | 显示全部楼层
dadi_zy 发表于 2015-3-19 11:28
再弱弱的问一下,用网分的做插损测试,应该反映不了它的实际工作电流带来的插损下降吧,那是否会带来指标能 ...
信号源+频谱仪测插入损耗和网络分析仪测试S21是一样的。
插入损耗测试值和实际使用结果之间的差异是因为实际滤波器两边阻抗不同导致的,其实不关共模电感中的电流多少事。
当然会存在共模电感因为电路不平衡存在直流偏置而饱和的情况,但是这个是可以测量和计算的。
饱和的问题一般会发生在大型三相不平衡设备(拓扑不平衡,负载不平衡,漏电流大),大部分人还真遇不到这个。
笨狗熊1号 发表于 2015-4-12 22:34:23 | 显示全部楼层
28V,6A, 请问下线地耐压要求多少。耐压要求低或者没有话,建议直接100nF以上的贴片陶瓷电容作为电容,轻松搞定低频,共模电感几百uH就够了。
 楼主| dadi_zy 发表于 2015-4-13 15:26:03 | 显示全部楼层
28V,6A, 请问下线地耐压要求多少。耐压要求低或者没有话,建议直接100nF以上的贴片陶瓷电容作为电容,轻 ...
耐压1000v,尺寸要求电容用不了太大的,只能选几千p的
 楼主| dadi_zy 发表于 2015-4-13 15:35:45 | 显示全部楼层
插入损耗测试值和实际使用结果之间的差异是因 ...
多谢指点,我看标准上有把电流源通过缓冲网络耦合进测试路径里边模拟带载测试的,但平时我们都不这样测,通常测试的时候插损都是空载也就是50Ω时的指标,现在想想明白了一点点,这个应该是业界普遍认同了的。
笨狗熊1号 发表于 2015-4-24 23:25:18 | 显示全部楼层
2220(5750)的有1000V0.1uF的,TDK, AVX都有。
