問一下,在測試時遇到的一些問題
wq800701 发表于 2011-2-17 16:24:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
問一下,大家在測試時有沒有遇到以下問題,問題的根源在那裡,是怎麼解決的?
1.fail的頻率點,在手接觸產品的金屬外殼可以降低。
2.fail的雜訊帶到了地上,造成每塊地都很臟。
問題問的比較籠統,請遇到相同問題的同仁,說一下所遇到的問題都是什麼造成的,如何分析問題的根源在那裡?又是如何解決的?
經常遇到以上問題無從下手。
精彩评论5
allenhua 发表于 2011-2-17 18:45:18 | 显示全部楼层
你的描述确实笼统
1.你系统是否有电缆呢?把电缆拔掉看看呢?
2.检查你的PCB设计是否符合高速设计规则要求?(单板的叠层、时钟信号的回流路径、电源平面去耦合呀)
3.如果PCB叠层多的话,建议你在金属外壳开孔或电缆位置的PCB板上,增加电源平面的去耦合电容
admin 发表于 2011-2-17 23:26:31 | 显示全部楼层
其一,如果没有用力按压,可能是接地不良,人体本身就是导体;其二,如果用力按压,可能缝隙搭接不良,屏蔽效能下降;其三,如果手放在孔缝,也有可能是孔缝泄露,手掌相当于屏蔽;
这个主要是PCB设计时信号回流路径没有设计好,导致回流经过不可预期的路径。
 楼主| wq800701 发表于 2011-2-18 09:07:19 | 显示全部楼层
其一,如果没有用力按压,可能是接地不良,人体本身就 ...
是不是阻抗不匹配造成回流串擾?
謝謝大家的回復
allenhua 发表于 2011-2-18 11:46:42 | 显示全部楼层
不能这样说,回流不连续其实就会出现阻抗不匹配。
关键是你应该知道信号回流是怎样回事情,其二你再去分析信号回流路径是否连续,不连续的话就会出现串扰形成了共模噪声。
 楼主| wq800701 发表于 2011-2-23 15:53:25 | 显示全部楼层
學習了,請有經驗的同仁都說說自己的見解。
