求教:浮地产品浪涌测试
AliFOX 发表于 2015-3-25 10:56:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
产品类型:小型通信终端
端口类型:两条网线(其中一条有 0V/-48V 馈电功能)
疑问:1、这种产品需要测试 差 、共 模浪涌吗?
           2、如何进行测试(依据的标准条文是什么)?
请有经验的大虾指导!!
hayabasa 发表于 2015-3-25 12:02:26 | 显示全部楼层
平衡线只做共模,
基础测试方法看基础法规61000-4-5, 产品标准参考EN 55024/ EN ETSI 300386
Paladin 发表于 2015-3-25 12:10:53 | 显示全部楼层
先看你的设备是定义为那种设备,如果是按IT设备来做测试就是参考CISPR24(什级到CISPR34),
CISPR24 针对通讯信号线的浪涌要求是10/700us, 无浪涌防护1KV,有浪涌防护4KV,判据是C,这是最低要求,如果定义为电信设备,参考标准不同,需要查找标准要求。
由于网线一般是非屏蔽平衡对线,测试就比较简单,用10/700/us组和波发生器和信号线耦合网络,让专业测试工程师帮你操作。差模共模都会测试到。最后判断功能是否能恢复。
