做CISPR25标准的传导测试桌材料问题
shencong 发表于 2015-3-26 09:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
咨询一个问题,做CISPR25标准的传导测试桌,材料是实木,尺寸上有什么要求?
永恒的瞬间 发表于 2015-3-26 09:40:20 | 显示全部楼层
需要在符合标准要求的测试桌上进行,测试桌尺寸一般为2.5m(L)*1m(W)*0.9m
(H),测试桌上放置接地平板(也称为接地平面),接地平板尺寸应该大于1m*0.4m,
  至少采用0.5mm厚度的铜板或镀锌钢板,距离地面0.9m,接地平板应与屏蔽室地面或
  墙面电气搭接,目的是使它的直流电阻不超过2.5mW,此外接地铜带间的距离不得大于30cm,接地铜带最大长宽比应为7:1.
vhhlds 发表于 2015-3-26 11:16:45 | 显示全部楼层
不太明白,如果不做辐射发射的话,传导测试放到暗室的导电地面上测,和在传导测试桌上测结果有什么区别?
请各位帮忙解析一下?
桃花岛主 发表于 2015-3-27 00:00:17 | 显示全部楼层
呵呵,简单点和实际场景不一样啊,标准里面测试就有台式设备和落地式设备之分,代表了大多数场景。
hanking1008 发表于 2015-4-26 21:04:20 | 显示全部楼层
建议你到我实验室看看,可以给你使用。
