求助各位大虾~~~群脉冲抑制方法
好好学习吧 发表于 2015-5-22 10:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
    各位大虾,对于220v,5A的电压电流采集回路可有啥好的抑制方法,波形如图,电压4KV,频率100k,周期300ms,干扰波形持续0.75ms。对于滤波器如何选择,磁环的话又该如何选择滤除的频段呢?EMC新手,请各位大虾多多指教~~~
精彩评论7
zhongkai 发表于 2015-5-22 12:45:37 | 显示全部楼层
电流采集回路数字会漂还是怎么样?
 楼主| 好好学习吧 发表于 2015-5-22 14:11:44 | 显示全部楼层
      测试电压回路的时候是加三相电压220v,正常采集的数据是2200,加干扰后通讯会中断,去掉干扰后三相电压采集值就变成20000左右了,电流采集也会变为8000,但是没加电流,必须重启后才恢复正常。
      做测试时是一边加量一边读数据的,现在通讯都成问题了,不知道有什么好的建议~~~
zhongkai 发表于 2015-5-22 17:18:18 | 显示全部楼层
测试电压回路的时候是加三相电压220v,正常采集的数据是2200,加干扰后通讯会中断,去掉干扰后三相电 ...
附文件中的方案以前在一个XX国电的一个电表上有用。不能完全达到效果,但致少有一定的显著
效果。目前我们也有新的器件。但没有在这个地方做过这个验证。如果有兴趣你可以发邮件联系我。
电流采样EMC设计电路.pdf (96.73 KB, 下载次数: 23)
 楼主| 好好学习吧 发表于 2015-5-22 21:06:34 | 显示全部楼层
效果。目前我 ...
   恩,谢谢了!因为在做型式试验,不能改硬件了,现在在想办法在一次侧加个滤波磁环和其它什么能滤除干扰频率的,就是不知道这种波形的频段是多少的
zhegexiayu 发表于 2015-5-23 19:06:34 | 显示全部楼层
这种情况应该是采样信号受到干扰,其实你可以用示波器抓取对应的信号线上的采样波形,看看干扰信号是啥样的,有可能只需要加吸收电阻或者电容旁路就能解决问题
zhongkai 发表于 2015-5-26 09:38:46 | 显示全部楼层
恩,谢谢了!因为在做型式试验,不能改硬件了,现在在想办法在一次侧加个滤波磁环和其它什么能滤除干 ...
这种干扰靠磁环是完全解决不了的。
加器件是肯定的。就算在电流采集处不加。你也得在电源处进行处理。有没有效果还要测试而定。
emclover 发表于 2015-6-19 14:57:33 | 显示全部楼层
通过软件对采集信号处理是上策。想从硬件电路把干扰整的很干净不现实,6#兄弟说的有道理,先用示波器抓下波形,分析下造成干扰的本质原因,再考虑对策,我们之前遇到这样的问题,想把EFT干扰滤掉,花了很大精力,效果不明显,最后从软件程序入手,很容易解决了问题。一句话,从现象找根源,不要看到现象,就对现象开始下手整改。
