用收音机就能测出家电辐射安全距离
melissa 发表于 2015-8-12 09:07:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
       家里的电器电磁辐射的安全距离是多少?电磁辐射可以促进骨折愈合?昨日,记者在沙坪坝区妇联、民防办在该区地下城B区开展的低碳纳凉活动上了解到,用一台收音机,就可测出你家家电辐射的安全距离。
  适当的电磁辐射是有益的
  一说起电磁辐射,大家都会想到有害。然而在昨日的活动现场,沙坪坝区环保局表示,电磁辐射能量被控制在一定限度内时,对人体、有机体及其他生物体都是有益的,它可以加速生物体的微循环、防止炎症发生,还可以促进植物的生长和发育。“科学家们已发现72HZ和其他低脉冲磁场能够促进骨折的愈合。”但电磁辐射能量超过一定限度后,就会逐渐出现负面效应。“于是就成了大家痛恨又恐怖的电磁辐射污染。”我们所说的电磁辐射污染,其实就是超出标准的电磁辐射。
  移动基站多电磁辐射反而越低
  随着手机用户越来越多,城区的移动基站也越来越多,这样会不会使电磁辐射也越来越大呢?
  不会。原来,手机与基站之间为确保通话质量,自动遵循双方约定的控制程序动态调整互相之间的通话信道、电磁功率与接收灵敏度。这样一来,基站距离手机越远,对应基站和手机的发射峰值功率越强;基站距离手机越近,发射功率就越低,产生的电磁量也越低。
  也就是说,这个原理类似于两个人谈话,距离越近,所需的声音就越小,距离越远,声音就越大。
       无绳电话微波炉电磁辐射最高
  任何电器只要通上电就会有电磁辐射,大到空调、电视机,小到充电器甚至接线板都会产生电磁辐射,那么家电中究竟哪一种的电磁辐射最大?
  日本出版的SAPIO杂志公布的一组家庭常用电器电磁辐射检测数据显示,吸尘器、无绳电话、微波炉的数值最高,达到了200mG(毫高斯)。而咖啡炉、传真机、电熨斗、录像机、VCD的电磁辐射值较低,分别为1mG、2mG、3mG、6mG、10mG。
  最令人意外的是电热毯、电须刀等大家觉得没啥电磁辐射的电器,其电磁辐射达到100mG。
  收音机可以测出电器安全距离
  既然这么多电器都有电磁辐射,那么怎样才算安全呢?买售价几百元的测试仪还是买精确度更准的几十万元的从国外进口的测试仪?
  “中国室内环境监测工作委员会的专家给了我们一个简单的方法。用一台可接收AM(调幅)频道的收音机,打开后将频道调在没有广播的地方,并且靠近所要测量的电视、冰箱、微波炉或电脑等家电,这时收音机所传出的噪音就会突然变大,但当走出一段距离后,才会恢复原来较小的噪音,当噪音较小时,这个距离就是安全距离。”
  为你支招>
  电脑旁放几瓶水可吸收电磁辐射
  怎样防电磁辐射,你不妨来学学这7招。
  1.别让电器扎堆。不要把家用电器摆放得过于集中或经常一起使用,特别是电视、电脑、电冰箱不宜集中摆放在卧室。
  2.勿在电脑背后逗留。尽量别让屏幕的背面朝着有人的地方,因为电脑辐射最强的是背面,其次为左右两侧,屏幕的正面反而辐射最弱。
  3.用水吸收电磁波。可在电脑的周边多放几瓶水,因为水是吸收电磁波的最好介质。不过,必须用塑料瓶或玻璃瓶装水,而不能用金属杯。
  4.减少待机。当电器暂停使用时,最好不让它们长时间处于待机状态,因为此时可产生较微弱的电磁场,长时间也会产生辐射。
  5.及时洗脸洗手。电脑荧光屏表面存在着大量静电,其聚集的灰尘可转射到脸部和手部皮肤裸露处,时间久了,易发生斑疹、色素沉着,严重者甚至会引起皮肤病变等,因此在使用电脑后应及时洗脸洗手。
  6.补充营养。电脑操作者应多吃些胡萝卜、白菜、豆芽、豆腐、红枣、橘子以及牛奶、鸡蛋、动物肝脏、瘦肉等食物,以补充人体所需的维生素A和蛋白质。还可多饮茶水,茶叶中的茶多酚等活性物质有利于吸收与抵抗放射性物质。
  7.接电话别性急。手机在接通瞬间及充电时通话,释放的电磁辐射最大,因此最好在手机响一两秒后才接听电话。充电时则不要接听电话。
lrjwmx1027 发表于 2015-8-12 22:26:26 | 显示全部楼层
家用电器中不是说台灯的电磁辐射非常大吗?
用收音机这个测量电磁辐射强度的方法确实不错,还没有试过,可以试试!
