12
100M网口的RE整改
桃花岛主 发表于 2013-10-17 23:50:30 | 显示全部楼层
weily 发表于 2013-10-17 09:45
岛主,请教
1 此附件里面的原理图和LAYOUT图是否有?
2:如果是变压器内置在RJ-45里面的,那么(4. 接口 ...
1:此附件里面的原理图和LAYOUT图是否有?
——没有标准的,看你具体应用,比如有的有防雷,有的就没有,不过这些电路都很简单,当然,如果给你标准的,得好几个电路,因为有几种情况;
2:如果是变压器内置在RJ-45里面的,那么(4. 接口分割PGND,从网口变压器正下方分;5. 带灯的接口电源与驱动及地线在分割处串磁珠或电阻) 这些怎么处理?是否RJ-45厂家会弄?
——集成的就不用分了,没法分;所以,应用集成的也要看情况,比如你网口只要求低等级防雷,完全靠变压器扛,高等级的就不能用集成的。
3: 割地是不是为了ESD?
——割地大多情况对EMI和EMS都有好处。
4:. 网口PGND处设计安装孔,旁路高频共模干扰-----这个不是很懂,就解,谢谢
——这个只限于金属外壳,共模是对地的,在PGND家安装孔,让共模尽快回到地,即源头。
