经常有朋友问滤波时选多大的电容,现给大家共享个行业经验值并作一番说明。
1.首先需要说明的是,电容在高频时会由于分布参数的作用,存在引线电感,而这个电感与电容就构成了串联谐振的条件,因此,实际电容都存在某一谐振频点(穿芯电容比较接近理想电容),在这个频率点之前,电容呈容性,而在这个频点之后,呈感性;
2.正是因为存在自谐振,所以在谐振频点之前,阻抗随频率升高而降低,而在谐振频点之后,阻抗随频率升高而升高,因此,采用电容滤波时所要滤除的频点首先要在谐振频点之前,另外在谐振频点附近;
3.实际中电容的引线电感受很多因素影响,如引脚长度,过孔,PCB布线等,因此,根据串联谐振频率公式计算有相当的麻烦及不确定性,工程上的经验参考如下表所示:
数值
0.25in引线
表面安装(0805)
1.0uF
2.6 MHz
5 MHz
0.1uF
8.2 MHz
16 MHz
0.01uF
26 MHz
50 MHz
0.001uF
82 MHz
159 MHz
500pF
116 MHz
225 MHz
100pF
260 MHz
503 MHz
10pF
821 MHz
1.6 GHz
查看全部评分
li-0165
桃花岛主 发表于 2013-7-9 23:14 因为电容有引线电感,再小的电容滤很高的频率没意义了,因为引线电感更大;这个时候就靠POW和GND之间的板间 ...
阿飞小白 发表于 2013-7-8 22:30 对电容谐振的理论深信不疑,但是为什么在实际的整改中,最常用的就是那么几个,而且对很多的频点100p 1000p ...
19关注
137粉丝
888帖子
