什么是电抗器?电抗器对抑制谐波电流的作用?
桃花岛主 发表于 2011-6-17 23:38:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
低压电网中有大量整流,变流,变频装置等谐波源,其产生的高次谐波会低影响线路的稳定运行,如供配电系统中的电力线路与电力变压器一般采用电磁式继电器、感应式继电器或晶体管继电器予以检测保护,它们容易受谐波影响,产生误动或拒动。这样,谐波将严重威胁供配电系统的稳定与安全运行。 影响电网的质量,从而减少电动机的出力。
电抗器,最通俗的讲,能在电路中起到阻抗的作用的东西,我们叫它电抗器。电力网中所采用的电抗器,实质上是一个无导磁材料的空心线圈。电抗器一般用于低压滤波柜中,与滤波电容器串联,调谐到一谐振频率点,这时候电容器回路阻抗最小,谐波电流涌入电抗器,来达到吸收谐波的作用。滤波电抗器与电容器串联后,不但能有效地吸收电网谐波,而且提高了系统的功率因素,对于系统的安全运行起到了很大作用。
电抗器用来抑制谐波时,一般安装在电源入口和滤波器之间。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-6-21 22:08:15 | 显示全部楼层
电抗器,一般在大功率设备谐波电流超标时用,这个是PFC电路之外的一个选择,可能按道理上也算是个无源PFC吧。
shuyi 发表于 2013-1-1 23:40:02 | 显示全部楼层
学习了,好像有听说过,因为我们有很多客户有用到,我们用到的都是高压上。很大的电抗器。在些谢谢楼主再次让我们学习了。
