辐射发射测试线缆摆放的问题?
精华 admin 发表于 2015-9-11 08:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位大神们,有个问题想请教一下,测辐射时,机器有一个三米多长的线引出来,将线呈Z字型平摊在桌子上,测试pass。但将那个线折叠绑成一米左右,自由垂在桌子边缘戓一字型平摊在桌子上时,在60-100MHZ会超标十几db,这是什么原因造成的?
精彩评论11
桃花岛主 发表于 2015-9-11 10:51:05 | 显示全部楼层
线缆和测试结果关系很大,实验室一种诊断方法就是动电缆看测试结果,就是这个道理
hayabasa 发表于 2015-9-11 11:32:48 | 显示全部楼层
因为外拖电缆是主要的辐射单元, 标准要求用不到的端口需要用负载端接(如果是模拟负载需要考虑其实际使用时候的共模以及差模阻抗效应),如果是固定连线则要在线缆中心处无感方式折叠,回环控制在30-40cm, 线缆自由垂下,低端离开参考地40cm。
zmwri 发表于 2015-9-13 22:21:58 | 显示全部楼层
感觉和线的叠法有关系,存在天线效应
黄药师 发表于 2015-9-13 23:06:29 | 显示全部楼层
请问楼主说的Z字形是蛇形吗?在蛇形天线中,天线能自行滤波,且滤波的频段和蛇形天线长度和蛇形的宽度有关,这个有个公式计算。但是蛇形天线不好的是带宽较窄,灵敏度相对较低。
桃花岛主 发表于 2015-9-14 08:45:10 | 显示全部楼层
代发:线束布置Z字形,天线效应的最大辐射方向变化,也就是此时垂直和水平两个极化方向不一定是最大辐射方向了。线束捆扎在一起,或者自由垂下桌面,正好是分别是垂直和水平的最大辐射场。
knightwatch 发表于 2015-9-14 08:50:51 | 显示全部楼层
是不是本身地上的插座带出来的?单插电源线有没有?
sarenbarci 发表于 2015-9-14 09:03:12 | 显示全部楼层
把测试结果和图片附上啊
shencong 发表于 2015-9-14 09:05:11 | 显示全部楼层
线缆是如何折叠的,是圆圈还是来回八字绕,标准要求无感的八字绕的方式。
桃花岛主 发表于 2015-9-14 22:51:55 | 显示全部楼层
因为辐射效率和天下长度也有关系,折叠的话是否整改达到了这个频段的天线效应,如果这样,可以把线缆多对折几段验证一下。
