就是其既能产生1.2/50us的开路电压波,又能产生8/20us短路电流波,这主要是由负载阻抗决定,实际中,这两种情况都是不存在的,负载EUT既不能等效为开路,也不能等效为短路,因此这两种波形实际中根本是无法实现的。
浪涌标准要求是按1.2/50us的电压波测试,主要是模拟实际中感应雷在线缆端口感应产生电压,而实际实验室浪涌测试时,组合波发生器输出的是电压和电流的合成波。
防雷中通常还会有冲击电流试验,一般采用8/20us的电流波,主要是模拟直击雷在线缆上引起的过电流。桃花岛主 发表于 2011-7-12 23:29
小弟剛剛看到技術期刊, 又看到這個論點, 發現為什麼當初覺得怪怪的, 請看上述粗體字.
a) 負載阻抗不會決定測試波形, 小弟只知到 common mode surge 是使用 12 ohm阻抗, different mode surge使用 2 ohm阻抗, 電壓與電流的波形不會因阻抗改變.
b) 浪湧標準是按 1.2/50us 的電壓波 與 8/20us的電流波, 因為島主分開敘述, 所以當初小弟誤認為有兩種測試.
上述是小弟的個人經驗, 如有錯誤麻煩島主指教, 更正小弟的說法. |
