电源平面应该怎么样分割
孔今 发表于 2010-2-19 20:39:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
现在数字电路电源众多,如+5V、+3.3V、+1.2V、+1.8V等等,那么,在多层板上电源平面如何分割,是用不同平面层还是用一个平面层分成几块,或者是部分电源直接布线?
精彩评论8
桃花岛主 发表于 2010-2-20 22:06:41 | 显示全部楼层
回复 1# 孔今
     这个问题比较常见。
     总的来说,我们之所以将电源做成平面层,就是要降低它的阻抗,这和增大电源线与地线宽度是同样的道路。真实世界中,如果没有阻抗,也就不存在电磁干扰了。
     但是要注意,电源平面可以做为信号的回流平面,如果有其它信号层参考这个电源平面,那么分割越少越好,不然的话信号跨越平面层分割,导致环路增大,电磁干扰也随之增大。如果能保证信号在电源平面上不跨越分割,否则一定要减少电源平面分割,大多情况下,电源平面分割不超过两个,就是为了避免信号跨分割。
     我一般是讲3.3V主电源做一个完整平面,功率较小的核电压如1.2V或1.8V要不布线,要不就在芯片正下方分割很小的一块,这样布线不至于跨分割。
     总之一句话,做电路板一定要控制布线回流,这是重中之重,其中的道理,大家仔细推敲和琢磨。
emc_sun 发表于 2010-3-21 21:46:34 | 显示全部楼层
有些电源可以局部覆铜到一些走线层,既可以减少电源层分割,又可以避免电源因走线而带来的阻抗增加
huayunjiao 发表于 2010-5-7 10:30:09 | 显示全部楼层
要是有图讲解的话,会更直观一些
allenhua 发表于 2010-7-9 17:16:55 | 显示全部楼层
---版主还是一个牛人。
haihun 发表于 2010-9-19 10:17:34 | 显示全部楼层
电源是否要铺成平面要根据单板实际情况来决定,对于层数限制严格,不能有足够的平面层的话,电源铺成平面后必然会有信号回流参考电源平面,这时平面的分割就要根据实际走线情况进行调整,跨分割和换层是尽量避免的。一些电流不大的电源尽可能走粗线或很小平面解决,在路径上合理分布去耦电容就可以了。其实只要不是信号回流不好影响到电源平面,就还好。
emclover 发表于 2012-11-7 17:08:04 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    “真实世界中,如果没有阻抗,也就不存在电磁干扰了。”岛主这句话有境界。
