欧盟新颁布了灯具对人体的电磁辐射-EN 62493:2010
3ctest 发表于 2011-7-31 17:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
欧盟的新标准EN 62493:2010已经颁布,该标准提出了灯具对人体的电磁辐射的评估要求,这势必对出口到欧盟市场的灯具的设计和认证测试产生重要影响。该标准目前已进入过渡期,其强制执行日期是201321日,为了降低市场风险,生产厂家宜尽早进行测试评估。
该标准适用产品范围与EN 55015/A2:2009类似,覆盖了大部分灯具产品,具体提出四个方面的电磁辐射限制要求:
电源端骚扰电压20 kHz – 30 MHz
辐射场磁场分量100 kHz – 30 MHz
辐射场电场分量 30MHz – 300 MHz
频率范围内电场感应电流密度
20 kHz – 10 MHz
其中前三项要求已完全被EN 55015/A2:2009覆盖,EN 55015/A2:2009为灯具申请CE/EMC时的主要适用标准之一,这表示现阶段如果厂家在申请CE/EMC的同时申请EN 62493:2010的认证,将能大幅减少测试费用得到更具性价比的产品认证许可。
而对于新增的电场感应电流密度限制,EN 62493:2010给出了测试方法和设备要求。意大利AFJ公司推出的测试头VDH 30可以满足该项的测试要求。
转自:http://www.3ctest.cn/index1.html
sarenbarci 发表于 2011-8-2 22:10:10 | 显示全部楼层
对人体的电磁辐射=
看来EMC有薪的发展了
桃花岛主 发表于 2011-8-2 22:16:49 | 显示全部楼层
回复 1# 3ctest
    楼主有没有EN50371这个标准,欧洲无线的SAR,帮朋友急求。
