执行标准:和
ISO 7637-2-2011.pdf
(1.02 MB, 下载次数: 57)
http://emcmark.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTg4M3xiMTZiNjNlZHwxNzU3NzgwNTY3fDB8://1882.pdf 产品介绍: 汽车电子干扰模拟系统 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30081.png
EMC7637干扰测试仪器根据国际标准化组织制定ISO7637-2:2004和GB/T21437-2008标准来满足最新的测试要求,用于考核车辆设备的电磁兼容性。
1.汽车微脉冲干扰模拟器GRP1-2A:专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P1和P2a脉冲要求。
脉冲P1
模拟由于关断感性负载(如雨刷器马达)产生的脉冲对其他并联的汽车电子产品产生的冲击电压,脉冲P2a
发生在点火开关闭合情况下,负载开关开路所产生的波形,也可以发生在保险丝拔出或者熔断的情况下。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-9828.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-26683.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2852.png P1,P2a技术参数 Us脉冲幅度 | 0 ---± 600V± 10 % | Ri发生器内阻 | 2Ω,4Ω,10Ω,30Ω,50Ω | td脉冲宽度 | 50μs,200μs,300μs,500μs,1ms,2ms 10% | tr脉冲前沿时间 | 0.5-1μs(2Ω),0.5-1μs(10Ω),1.5-3μs(50Ω) + 0% / - 50% | tl脉冲间隔 | 0.2—99.9s(0.1s/步 0.1s/step) | t2 DC电源衰减时间 | 2ms—200ms ± 10 % | t3 浪涌延迟时间 | 不小于100μs | 本机工作电源 power supply | AC220V±10% 50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 约18Kg |
2汽车瞬变脉冲干扰模拟器GRP3专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P3脉冲要求. 脉冲P3a 是汽车电子系统中各种开关、继电器和保险丝在开启或者关闭的过程中,由于电弧所产生的快速脉冲群(EFT)
脉冲P3b 多见于电动门窗的驱动单元,喇叭或者中央中控门锁系统,来模拟开关切换过程中产生的瞬变干扰.
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-30542.png
P3a,P3b技术参数 Us脉冲幅度((开路) | 30--300V(1V/步 1V/step) ± 10% | Ri发生器内阻 | 50Ω(±20%) | td脉冲持续时间 | 150ns±50ns | tr脉冲前沿 | 5ns±1.5ns | t5脉冲群间隔时间 | 0.09s--99.99s(0.01s/步 0.01s/step) | t4脉冲群持续时间 | 1ms--100ms(1ms/步 1ms/step) | t1频率重复间隔 | 0.5kHz--200kHz(0.5kHz/步0.5kHz/step) | 脉冲极性Pulse polarity | 正或负 Positive or negative | 内置耦合/去耦网络容量 built-in coupling /decoupling network | 25A (Max.100A) | 本机工作电源Built-in working power supply | AC220V±10% 50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 22Kg |
3.汽车电压跌落模拟发生器GRP2b-P4:专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P2b和P4脉冲要求。
脉冲P2b
则是电动机运转情况下,点火开关突然断开所产生的脉冲,
脉冲P4
是接入大负载(如空调打开)或者给内燃机启动电机加电引起电源系统的电压变化。内置33V\75A可编程直流电源。
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-18828.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3663.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-20098.png P2b,P4技术参数 P2b | 12V系统 | 24V系统 | UA测试电压范围 | 0-13.5V±0.5V | 0-27V±1V | US脉冲电压 | 10V | 20V | td脉冲持续时间 | 0.2---2s(0.1s/步) | t12电压跌落时间 | 1----1.5ms | tr脉冲上升时间 | 1ms±0.5 ms | t6电压延迟时间 | 1ms±0.5 ms | 源阻抗 | 10mΩ以下 | N允许重复次数 | 1---99次 | Imax最大负载电流 | 27A | 54A | P4 | 12V系统 | 24V系统 | UB稳定电压 | 12V±0.2V | 24V±0.4V | US第一电压跌落幅度 | 6V--7V(0.1V/步 0.1V/step) | 12V---16V | UA第二电压跌落幅度 | 2.5V---6V(|Ua|≤|Us|) | 5V---12V(|Ua|≤|Us|) | t7第一跌落电压稳定时间 | 10ms--45ms(5ms/步 5ms/step) | 5ms---100ms | t8由第一跌落到第二跌落 过度中的上升时间 | ≤50ms |
t9第二跌落电压稳定时间 | 0.5s---20s(0.5s/步) | t10自稳定电压到第一跌 落电压过度的下降时间 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-24481.png5ms 10ms | t11自第二跌落向稳定电 压电压过度的恢复时间 | 5ms---100ms(5ms/步) | 源阻抗 | 10mΩ以下 | N允许重复次数 | 1---99次times | 负载电流 | file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-32655.png15A 30A | 本机工作电源 | AC220V±10%
50/60Hz | 外型尺寸mm | 460*520*310 | 重量 | 25Kg | 保护功能 | 带过热保护.过电流保护.过电压保护功能 |
4.汽车高能量抛负载发生器GRP5a-P5b:专门用于车辆电子设备的抗扰度测试,波形完全满足ISO-7637-2(2004版)标准中P5a和P5b脉冲要求,脉冲P5
汽车电子系统中最常见,也是危害比较大的一种电磁现象,其产生的原因是在发电机给蓄电池充电的过程中蓄电池突然断开(如保险丝熔断,维修时突然断开蓄电池等)所产生的作用于其它电子设备上的电压脉冲,P5b
比P5a
多了钳位二极管。 file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3223.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-11001.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-7062.png P5a,P5b技术参数 P5a | 12V系统 | 24V系统 | Us脉冲幅度 | 40V--200V ± 10 % | 100V--200V ± 10 % | Ri发生器内阻 | 0.5Ω,1Ω,2Ω,4Ω, 6Ω | 1Ω,2Ω,4Ω, 6Ω,8Ω | tr脉冲前沿 | 5ms---10ms | 5ms--10ms | td波形宽度 | 40ms - 400ms | t1脉冲间隔时间 | 1---5min | N允许重复次数 | 1---99次 | P5b | 12V系统 | 24V系统 | Us脉冲幅度 | 40V--200V | 100V--200V | Us脉冲限幅电压 | 20V--200V | 20V---200V | Ri发生器内阻 | 0.5Ω,1Ω,2Ω,4Ω, 6Ω,8Ω | 1Ω,2Ω,4Ω, 6Ω,8Ω | tr脉冲上升时间 | 5ms---10ms | 5ms---10ms | td波形宽度 | 50ms----500ms | t1脉冲间隔时间 | 1---5min | N允许重复次数 | 1---99次 | 本机工作电源 | AC220V±10%
50/60Hz | 外形尺寸(mm) | 460*520*310 | 重量 | 约23Kg |
