静电测试时印制板金属离机箱面板开口距离多大安全
孔今 发表于 2010-2-19 20:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
有块印制板安装到金属机箱前面板上,恰好板上有个强干扰器件用屏蔽罩屏蔽,但屏蔽罩正好面对机箱面板的一个开口,请问这个屏蔽罩离面板距离大概多大时静电放电时才不会致导致问题?有没有什么标准?
桃花岛主 发表于 2010-2-22 21:29:25 | 显示全部楼层
理论上越远越好,这样说似乎又有些笼统,总的一句话,静电总是找最低阻抗点泄放,呵呵。
首先说下静电是怎样影响电路的,一个是高压和大电流直接泄放到电路,另一个是靠静电的感应场耦合到电路;
1.  如果带金属外壳的器件和屏蔽盒一定要良好接地,如果接好地,电流可以泄放到地,不会影响电路;
2.  如果开口处有导线,放电枪的枪头离线的距离要大于离金属机箱的距离,可以避免静电直接泄放到导线;
3. 对于电磁场耦合的,开口处的导线最好加TVS,注意TVS的击穿电压和功率,尤其是复位线最好加上,也可以加电阻电容,电容限压,电阻限流,这个适合防护等级比较低的电路,TVS适合防护等级比较高的电路;
4. 整机如果要做静电防护,事先要规划好静电泄放路径,如果是一个低阻抗的泄放路径,大多数静电的问题也就没了。
allenhua 发表于 2010-10-12 18:33:34 | 显示全部楼层
3cm 比较好,好像可以抗击15KV。记得有一个公式可以计算
taybi 发表于 2011-12-10 19:33:07 | 显示全部楼层
3cm,那应该完全足够了吧。不用那么远,设计的时候附近给弄一个人为的引静电点到GND就行啦。
