大家有没有做过直流设备的电压跌落与中断测试
孔今 发表于 2011-8-15 23:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
做过的设备交流设备一直都做着,直流设备好像也有这个测试项,但从来没做过,据说和交流测试设备有所不同,而且方法也不一样,难道这就是不要测得原因吗,大家谁知道?另外直流的这项做不做。
精彩评论8
pcul 发表于 2011-8-16 08:57:38 | 显示全部楼层
依 EN 55024 等法規來看, DC port 是不需要測試跌落的.
西风独凉 发表于 2011-9-15 23:51:41 | 显示全部楼层
有兴趣的可以看一下标准GJB 181A-2003 飞机供电特性 ,里面有欠压浪涌,过压浪涌以及瞬时断电的测试要求。
yunxiaotianwen 发表于 2011-12-19 15:27:09 | 显示全部楼层
直流设备的电源输入端口的电压跌落和中断测试根据标准GB 17626.29进行测试。有40%和70%的跌落。短时中断要分高阻抗模式和低阻抗模式分别测试。具体产品做不做这项测试那就得根据产品标准来了。
taybi 发表于 2011-12-19 19:45:25 | 显示全部楼层
3楼很猛,似乎很少有测试直流跌落的设备,广州有一家吧。
桃花岛主 发表于 2011-12-19 22:30:34 | 显示全部楼层
回复 4# yunxiaotianwen
学习了,ITE的我们都不做,没仔细看GB17618,不知道有没有。
sunjin3ctest 发表于 2012-2-5 21:24:27 | 显示全部楼层
给各位以下设备做参考。有需要可以发邮件索取资料:316889447@qq.com     电话:13057479946   QQ:316889447 产品介绍VDG-2905G直流电压跌落发生器主要针对由直流配电系统供电的电气和电子设备在运行时,受到供电电源电压暂降 短时中断 或电压变化的抗扰度所带来的影响建立一个共同准则。VDG-2905G直流电压跌落发生器性能符合IEC61000-4-29和 GB/T17626.29的要求.智能设计,操作简单,填补国内空白。
标准IEC61000-4-29 GB/T17626.29优点
  • 1.液晶屏显示,内置计算机控制,人机对话,操作简单,稳定可靠。
  • 2.主回路采用进口器件,确保输出电压的稳定性和可靠性。
  • 3.操作功能软件控制,无须人为操作。
  • 4.IEC61000-4-29标准试验等级任意设定。
  • 5.独特的采集测量方法,对直流系统电流实现精确的检测,从而实现精确测量和控制,输出波形可进行安全地观察。
  • 6.安全的过载保护设计
参数
型号
VDG-2905G
额定输出电压
Ut 0~50V DC
跌落输出变化范围
0~120% Ut
标准试验等级
电压暂降(从100%跌落到40%和70%或任意值)
(试验条件:负载阻抗为100Ω)
持续时间10ms~1s或任意短时中断(从100%跌落到0%)
持续时间1ms~1s或任意电压变化(从85%跌落到120%或从80%到120%或任意)
持续时间100ms~1s或任意
电压突变阶跃时上升(或下降)时间
1μs~50μs (发生器负载阻抗为100Ω)
输出电压的上过冲/下过冲
小于电压变化的10%(发生器负载阻抗为100Ω)
跌落持续时间
1~6000 ms
跌落间隔时间
  0.1~60.0 s
试验次数
1~9999
被试设备的容量
DC 0~50V  I≤2A;2.3A限流保护(100%电压输出时)
使用环境
环境温度:10℃~35℃ 相对湿度:30%~60%
工作电源
单相AC 220V±10%、50/60Hz
外形尺寸
470×425×225mm
火星人 发表于 2012-5-15 15:48:10 | 显示全部楼层
这个很少测试。采用高级的可编程直流源就可以测试了。以前我们自己做了一套粗糙的设备,两个直流源加一些开关,开关通过单片机控制。测试结果基本没什么问题。
