两级防雷电路中GDT和TVS的耦合疑问
zmf4420 发表于 2015-9-29 17:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
对于一些信号线和低压电路,比如12V,一般第一级差模可以直接用一颗放电管,第二级用TVS。有个疑问,打差模浪涌的时候,由于放电管是要掉到弧光电压才进行浪涌电流泄放,此时它两端的电压一般只有十几伏到几十伏,就会存在一个问题,TVS的钳位电压比GDT的弧光电压还要高,那TVS作为第二级的精细限压怎么讲?前后级隔离耦合怎么理解?
桃花岛主 发表于 2015-10-9 08:51:29 | 显示全部楼层
TVS精细防护,一般它的钳位电压取1.1倍的工作电压,如此就可以精细防护;
另通常在两级防护电路中,由于TVS的响应速度比较快,TVS先响应,然后TVS的钳位电压加去耦器件的电压达到GDT响应电压后,GDT才开始响应。
bevin.0000 发表于 2015-10-9 11:40:39 | 显示全部楼层
岛主,你好.你说的TVS的钳位电压加去耦器件的电压达到GDT响应电压后,GDT才开始响应.中间的加去藕器件电压,是指TVS和GDT之间的串联的器件的电压吗?
桃花岛主 发表于 2015-10-9 12:07:52 | 显示全部楼层
是的,当然这个电压不是简单的直流电压,而是瞬态电压。
