单端时钟线和差分时钟线的走线时要注意的问题(征集意见)
hykong 发表于 2012-3-27 18:49:38 | 显示全部楼层
我觉得时钟线越短越好也有个度吧?比如和总线的长度相比,时钟线的长度不能差一个数量级,不然怎么保证同步?期待有这方面经验的指点一二。
阿飞小白 发表于 2013-3-20 20:51:51 | 显示全部楼层
在设计中,我们通常都会将一些Connector 分类作为IO Connector、Cable Connector、Power Connector、non-Cable Connector、而对于不同的连接器,每个连接器对应其敏感程度分等级对待,在检查晶振与其位置时,都会有不同的考量。
mac_du 发表于 2013-3-20 21:37:44 | 显示全部楼层
回复 10# 桃花岛主
       不同意岛主关于占空比50%好的说法。
       占空比50%对于SI来讲,非常好!
       但是对于EMC来讲,理论和实践来讲,都没好处。
       理论方面:正弦函数的周期信号确实无偶次项,这个优点也带来了缺点,奇次项的系数大。EMI测试时,频谱图上的反应是纵轴信号的功率很大!
       电磁理论中的周期信号的能量一般都在5次谐波以内,从6次谐波以后能量都很低,可以忽略!如果我们的占空比不是50%,此时就出现奇次项和偶次项共存的情况,偶次项必然有一定的能量,能量不会凭空产生,从能量守恒的角度来讲,奇次项的能量必然降低。换句话讲,如果这考虑6次以内的谐波,如果占空比是50%,只有1,3,5次项; 如果占空比不是50%,只有1,2,3,4,5,6次项。其实每一项就是占有1个单位的频段占有一定的能量,从只有“1,3,5次项”到“有1,2,3,4,5,6次项” ,就是相当于展宽了频带,能量将分散,每个频点的能量将减低。
        实践方面:自然是来源于自己的工作啦!
阿飞小白 发表于 2013-3-20 21:41:46 | 显示全部楼层
回复 14# mac_du
   但是为何我们现在看到的设计一般都使用50%占空比的方波信号呢?
mac_du 发表于 2013-3-20 21:49:31 | 显示全部楼层
回复 15# 阿飞小白
                晶振是正弦的,是模拟电路产生的。
                电路中的时钟是方波,数字电路是的触发方式(电平/上升沿/下降沿)决定的!
xyd82 发表于 2013-3-20 21:50:15 | 显示全部楼层
回复 14# mac_du
    杜总帮忙解答下《 晶振引起的骚扰功率问题》啊
mac_du 发表于 2013-3-20 21:59:42 | 显示全部楼层
回复 17# xyd82
                让你们公司花点钱,送来给我整改吧!
阿飞小白 发表于 2013-3-20 22:10:28 | 显示全部楼层
回复 14# mac_du
   目前我遇到的产品量测Clk信号频谱,基本都是奇次谐波能量高,偶次谐波的见得不多。
阿飞小白 发表于 2013-3-20 22:10:54 | 显示全部楼层
回复 16# mac_du
   谢杜总指教
桃花岛主 发表于 2013-3-20 23:04:23 | 显示全部楼层
回复 19# 阿飞小白
    占空比为50%的时钟信号是没有奇次谐波的。
