如图所示,电脑外壳为浅蓝色方框,电源外壳为绿色方框,绿色包围为开关电源入口处简化的差模滤波和共模滤波图。
共模滤波所接的GND连在了电源的铁壳上面,电源的铁壳又连在了PC的外壳上面,PC外壳直接接到了保护地上面。
假如不接地的话,那么电容Y1和Y2相当与串联,Y1与Y2中间的点只有与机壳相连了,并没有接大地,那么现在我们用万用表交流档测试两个电容与真正的大地的电压,当然是110V,用电容阻抗分析也可得到结论,用两个电容并联后再取中间的电场的中点电场场强积分也可以得到。
接了地的话,机壳对大地当然等与零了.
L与N对大地,不不管这里接不接大地,都是不变的。
思考:假设开关电源里面没有这些共模和差模滤波电路,并没有其他的电容或者电阻电感接地的话,那么结果又不一样了,结果就是电压为零。
