100M和1000M以太网对地电容的问题
桃花岛主 发表于 2011-10-27 22:35:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
想对网口用TVS做静电防护,谁知道100M和1000M以太网收发信号对地电容最大不超过多少才不至于影响信号?有没有什么标准或权威资料里面有提到?
感谢先!
精彩评论7
kenji 发表于 2011-10-28 08:26:18 | 显示全部楼层
有用过15pf
haihun 发表于 2011-10-28 09:55:02 | 显示全部楼层
百兆可以10pf多,千兆一般4.7pf。
zhongkai 发表于 2011-10-28 12:55:06 | 显示全部楼层
TVS,只是里面的一个环节。如果对线的长度和信号速度要求比较高的话,别的也要考虑。
网口有变压器,TVS主要是用于防浪涌的。静电只影响地。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-10-28 22:15:35 | 显示全部楼层
回复 3# haihun
    有没有出处,因为我选的TVS阵列器件资料说结电容为8pF,而器件资料上说这个器件满足1000M以太网要求,所有是不是1000M的这个电容可以达到8pF而不影响信号?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2011-10-28 22:16:10 | 显示全部楼层
回复 2# kenji
这个是100M的吧,有没有出处参考?
haihun 发表于 2011-11-3 11:32:07 | 显示全部楼层
回复 5# 桃花岛主
能加多大的电容是和PHY芯片自身的驱动能力相关的,一般情况下加4.7pf都没有问题,但是不排除本身驱动比较差的芯片加了电容之后眼图不过或者长距离传输性能不够。之前试过加到6-8pf眼图也没有问题,但是一般最好不要加这么大。
实际上很多情况下直接加电容对于RE效果并不明显,这个受限于电容位置和电容分布参数的影响。一般加到接口连接器pin那里是最好的,那个地方GND相对PHY芯片那里是很干净的,所以效果比较好,但是那个地方一般没有位置或者不允许放,只能放到网口连接器投影区域外面,这样效果就不好了,所以除了自己在PCB上想想办法之外,直接让网口连接器厂家进行这方面的设计最好,效果也是很好的。如果网口比较少,也不需要这样的设计。
wc261034 发表于 2012-6-8 12:00:19 | 显示全部楼层
非常好
