楼主的理解是不全面的;
首先给你推荐两种比较好八层板的层叠方案:
八层板(优选) S1 G1 S2 G2 P S3 G3 S4
八层板(次选) S1 G1 S2 P1 G2 S3 P2 S4
从工艺上来说,PCB是由半固化片和芯材层叠组成,而常用的半固化片和芯材都是有固定厚度的(规格),因此,层与层之间的厚度不能随心所欲,这是其一;
其二,保证EMC性能的确和层叠方案有很大的关系,说白了,最终还是布线和回流的问题,层叠方案也是为这个服务的。上面我给你推荐的两种方案都是比较好的,特别是方案1,之所以好,因为每个信号层都与地平面相邻,根据微带线原理,回流在布线的正下方投影区返回源头,如果平面层没有分割,那么布线环路很小,可以保证良好的EMC性能,另外电源平面和地平面相邻,利用板间电容可以对高频噪声去耦,因为普通电容都有引线电感,而板间电容没有,所有滤除频段更高;
其三,我们确实希望布线层与地平面,电源平面与地平面距离更近,这样更有利于信号回流和电源平面去耦,但实际情况不一定能做到,除了前面第一条说的外,有的单板需要考虑阻抗控制,因此层间距也要满足阻抗控制的要求,所以也不能随心所欲的调整。原则是单带状线(GND-S-POW或POW-S-GND)时信号层离地平面要近而离电源平面远,双带状线(GND-S-S-POW或POW-S-S-GND)时只能离电源平面近而两个信号层远,任何时候电源平面离地平面要近;
合理的层叠设计可以说已经保证了EMC性能,层间距不要过分的去苛求,例如八层板方案1,只要你保证地平面和电源平面不要胡乱分割,不论层间距怎么样,对EMI来说已经很好了。 |
