QT168X系列的芯片谁用过(触摸芯片)
sometimes 发表于 2011-11-22 15:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
干扰严重,芯片老是死掉,求方法,求赐教!
桃花岛主 发表于 2011-11-22 22:52:30 | 显示全部楼层
哈哈,没看过,查了下网上的,打得广告基本都是超强抗干扰系列;
之所以这么夸张的打广告,其实是对EMC设计不了解,如果懂得设计方法,至少不必点名超强抗干扰,只需说是具有抗干扰能力就行。
楼主只要懂EMC测试共模注入原理及合理设计引导共模注入电流的流向,基本就不会有大得问题;
做好这个设计,就要引导共模电流流向,此时需要关注金属外壳还是塑料外壳、系统接地点、单板与机壳连接方式、系统I/O电缆、单板互连等,也就是说系统架构,结合系统架构设计,就很容易。
quantouch 发表于 2012-2-5 20:21:37 | 显示全部楼层
楼主你好,我是宁波泉盛电子科技的FAE工程师,刚才看了你得的提问,我有几个问题想请教一下您:
  1、请问楼主是用的QT168X系列中的那个型号?
  2、您说的干扰严重是指什么干扰?是否电源纹波干扰?在灵敏度适中的情况下QT168X系列触摸芯片本身就可以抵抗高达300MV左右的电源纹波干扰,倘若你的供给芯片的电源纹波超过了芯片所能承受的极限值则可能引起触摸检测迟钝、灵敏度漂移等现象,所以请你用示波器观察一下电源情况(示波器探头挂芯片VDD,夹子夹到芯片VSS,加上所有负载,用200MV档位观察,看电源是否平滑?)。
  3、您说的芯片死掉、具体是个什么现象?是在什么情况下出现的??据我多年的应用经验来看,芯片死掉貌似不太可能,QT168X系列芯片本身具备很强的纠错和自动调节功能,也就是说,即使芯片遭受了剧烈的外部干扰,无法正常的进行触摸操作的情况下,系统会自动暂时停止触摸检测,以免出现误操作,等到干扰信号消失后的0.2S左右就可以重新进行触摸检测,绝对不会死掉,除非芯片被损坏,QT168X系列触摸芯片即使VSS\VDD接反了也不会烧坏,应该没那么容易被损坏吧??
          QT168X系列触摸芯片采用了电荷转移的技术,其稳定性和抗干扰绝非一般IC可以比拟的,EFT可以过4KV并且不用任何滤波电路、5W对讲机对感应盘间歇、连续进行发射干扰不误动作。可以这么说,能够干扰到它的就只有超出其承受范围的电源纹波了 ,其余来自的空间干扰、磁场、高频、辐射等干扰,QT168X系列触摸芯片均可以抵抗。
           如果在应用设计过程中遇见了技术问题你可以向跟你接触的业务反馈,或者直接同我司的FAE联系,我们会在第一时间了解你的情况,分析问题所在、给出一个解决方案。  杨工:0574-56109895    QQ:2606197478  E-mail:quantouch@163.com    官方网站:www.nbquansheng.com
linjiexf 发表于 2012-2-10 11:11:15 | 显示全部楼层
楼主可以考虑合泰的触摸芯片,BS8XXX(触摸按键)和BS83/85XXX(带触摸按键的MCU),带触摸的MCU目前在抽油烟机上有大量使用,性能可靠,qq:1795692392
