静电放电整改实例
NJNUEMC 发表于 2011-12-13 19:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本案例针对某型皮带秤静电放电问题而进行的整改.pdf
127.39 KB, 下载次数: 418
期待合作交流
1
查看全部评分
精彩评论29
桃花岛主 发表于 2011-12-13 20:05:01 | 显示全部楼层
电子称是用那类标准,这个没搞过!
这个案例要是详细些就好了,详细一些可以投稿,在《电磁兼容工程师》发表!
 楼主| NJNUEMC 发表于 2011-12-16 10:25:37 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    是GB/T 17626.2标准,分别打接触和非接触(即空气放电),接触8KV,非接触15KV。我们做整改的多,文章有时也根据整改写一些。
player5555 发表于 2011-12-16 17:36:10 | 显示全部楼层
电子秤应该是有显示数据的那种吧,记得好像是按ITE的标准
 楼主| NJNUEMC 发表于 2011-12-18 22:40:42 | 显示全部楼层
回复 4# player5555
    应该不是吧,我查了一下ITE标准,它做得不是静电放电的测试。而且我们在省院检测用的也是GB/T17626.2标准。我后面再留心一下ITE标准
孔今 发表于 2011-12-18 23:05:43 | 显示全部楼层
ITE标准是产品类标准,如GB9254;
GB17626是基础标准,ITE设备抗扰类试验就是用的GB17626的基础标准;ITE抗扰标准GB/T17618正文基本是点到引用GB17626为止,所以反倒很少受到关注;
事实上很多产品抗扰试验都是引用GB17626标准,这就是基础标准的杀伤力!
 楼主| NJNUEMC 发表于 2011-12-19 13:30:35 | 显示全部楼层
回复 6# 孔今
赞一个!
player5555 发表于 2011-12-19 13:58:58 | 显示全部楼层
产品最终应该还是要归类到产品标准进行测试吧,基础标准主要讲的是试验原理方面的,但并没有一个分数线,就是没说要你通过哪个等级才算通过。我以前做过像在超市的那种电子秤的检测,当时按照的产品标准是ITE类的
zoumm19 发表于 2012-1-11 16:43:15 | 显示全部楼层
LZ应该将照片拍得祥细点,另外可能的话也请附上未整改前原图,这样才好对比
阳光小懒虫 发表于 2012-2-23 15:38:12 | 显示全部楼层
整机ESD 遇到问题,好像看下,
