【网友】各位大侠,请教个问题:浪涌测试-1kV电压测试失败?
桃花岛主 发表于 2012-1-9 23:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位大侠,请教个问题:浪涌冲击电压的+/-极性有什么区别?(220V的工作电流,半波整流)测试正电压的时候可PASS,测试负电压Fail。浪涌电压是1000V。
      负压时测试失败这种问题比较常见了,不过这么低的电压等级负压失败了太不应该了,废话不说了,或许可能是因为你们要求的防护等级低,电路设计相应低而已。
      因为浪涌测试时,注入电压会叠加到输入电源上,此时会导致负载端工作电压处于过压或欠压状态,而负载端电路或器件都有工作电压范围,如果在工作电压范围之外,电路或器件就不能正常工作,甚至还有可能造成烧毁单板等的风险,比如叠加后电压增大导致过压,那么如果超出后级耐压范围,则可能损坏器件,又比如叠加后电压降低导致欠压,则达不到后级工作电压,此时电路就不能正常工作。
      正是基于此,一般对于有雷击风险的产品都会设计防护电路,以此降低雷击浪涌对电路的影响,而防护电路由于响应速度的问题,通常不可避免的存在一定的残压,而这个残压,就是后级电路和器件需要考虑的电压。对于正压浪涌,这个残压会对整流桥后面的极性铝电解电容充电,但对于负压浪涌,则这个残压会对后面的铝电解电容放电,导致电容两端的电压瞬间降低,后级电路处于欠压状态而不能正常工作。
      比较可行的解决方法是其一提高防雷电路的防护能力,比如两级防护,另外增大两级防护之间的退耦电感,其二就是增大这个铝电解电容的容量,避免负压时导致电容过多的放电从而使得电容两端电压降低,即负载端欠压,当然还有很多其它的方法,综合下来,这两个方法是比较经济且适用性是最好的。
我这里说的这个原因可能是负压测试碰到比较多的,您所说的产品的问题可能不是这种,此处仅供参考。
