下面介绍几个公司的软件包:
软件名称         基本方法             特点         发行     网站
1.NEC2 NEC-WIN   矩量法         适合于线结构     NEC2由美国海军实验室早年开发, NEC-WIN由nittany scientific inc.发行 .   www.acem.com www.nittany.com
2.Ensemble       矩量 计算辐射天线的远场方向图,天线输入阻抗,频率特性和一些三维结构的计算结果显示 . Ansoft 公司发行    www.ansoft.com
3.IE3D           矩量法     辐射天线的远场方向图, 天线输入阻抗,频率特性和一些三维结构的计算结果显示    Zeland 公司发行    www.zeland.com
4.EMC2000       矩量法和物理光学法结合    适合大体积的三维结构如飞机船舰,算出面电流,计算近场和远场,三维图形显示. EADS公司发行    www.emc2000.org
5.HFSS       频域有限元法    辐射天线的远场方向图, 天线输入阻抗,频率特性和一些三维结构及计算结果    .   Ansoft 公司发行           www.ansoft.com
6.ANSYS    频域有限法      计算高频问题中的辐射天线的远场方向图, 天线输入阻抗,频率特性,电磁场对于生物的影响. ANSYS公司发行    www.ansys.com
7.FEMlab    MATLAB和FEM    适合于高频和低频三维结构    Comsol公司发行    www.comsol.com
8.XFDTD    时域有限差分法    适合于有耗介质,磁性材料,有效大接地面,三维理想或者非理想导体等构成的高频结构与天线系统    XFDTD公司发行    www.xfdtd.com
9.Fidelity    时域有限差分法    适合于有耗介质,磁性材料,有效大接地面,三维理想或者非理想导体等构成的高频结构与天线系统.支持电磁场和瞬间场的二维,三维显示    Zelan公司发行    www.zeland.com
10.FEKO    矩量法,光学物理法和一致绕射理论混合法.    用线性组合的基函数可算出其表面电流,算出各种参数,如近场,远场,雷达散射界面,辐射方向性和辐射体的输入阻抗. EM software 公司发行    www.emss.co.za
11.OERSTED    边界元法    二维空间上的多导体之间的耦合问题和感应电流或涡流问题.    IES公司发行    www.integratedsoft.com
12.FARADAY    边界元法    三维空间上的多导体之间的耦合问题和感应电流或涡流问题    .IES公司发行    www.integratedsoft.com
13.SINGULA    边界元法    三维问题上的导体的电磁辐射问题.    IES公司发行    www.integratedsoft.om
14.CST    频域有限积分法    对所有的三维结构进行建模,包括平结构.可以计算天线的远图, 天线输入阻抗,频率特性和一些三维结构及计算结果. CST公司发行    www.cst.com
15.Micro-strips    传输线矩阵法    适合于有耗介质,磁性材料,有效大接地面,三维理想或者非理想导体等构成的高频结构与天线系统.支持电磁场和瞬间场的二维,三维显示.    FLOMERICAL 公司发行    www.flomeries.co.uk |
