GB9254辐射场地测试传导桌子高40cm怎么回事?
crown 发表于 2012-2-16 11:32:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
GB9254-1998图7,辐射场地传导测试的桌子高40cm,传导场地测试桌子是80cm,有何区别?
精彩评论15
jay880422 发表于 2012-2-16 16:50:20 | 显示全部楼层
我的标准是2008版的,这个应该是第二种测试方法,标准上有写:
用一块水平参考接地平板进行试验(例如在开阔试验场地<O ATS) 或屏蔽军内进行人将
EUT 放在水平参考接地平板上方0.4m 的非导电桌子上。
zhuyeqing 发表于 2012-2-16 20:09:56 | 显示全部楼层
楼主所说的是信息设备的电源端子传导骚扰测试的两种布置方法。采用0.8米高非导电桌子的布置必须以垂直参考接地平板进行试验,且EUT背面与垂直参考接地平板相距0.4m;采用0.4米高非导电桌子的布置必须以水平参考接地平板进行试验。
桃花岛主 发表于 2012-2-16 23:29:45 | 显示全部楼层
回复 3# zhuyeqing
    讲的很专业,学习了!我还没有用这种环境测过传导,和屏蔽室0.8的测试结果差别应该不大吧。
zhuyeqing 发表于 2012-2-17 21:15:27 | 显示全部楼层
回复 4# 桃花岛主
    利用水平参考接地平板的方法 我也没试验过,也只做过0.8米的
mark 发表于 2012-2-17 23:15:02 | 显示全部楼层
我们的也是 0.8米的。
yt007edward 发表于 2012-3-20 16:01:45 | 显示全部楼层
都是0.8m的高度啊
zhuyeqing 发表于 2012-3-20 18:18:48 | 显示全部楼层
回复 7# yt007edward
    如果在电波暗室里测量,若采用0.8m高木桌,EUT背面与垂直参考接地平板距离40cm不容易实现,采用0.4m高的木桌比较合适即采用水平接地平板做参考
airfly 发表于 2012-3-25 10:28:46 | 显示全部楼层
回复 8# zhuyeqing
这么说这种方法就是适用于暗室测试传导骚扰的场合,是不是暗室尖劈吸波材料长,才不容易实现?
zhuyeqing 发表于 2012-3-26 18:04:34 | 显示全部楼层
回复 9# airfly
我是这样理解的
