12
GB9254辐射场地测试传导桌子高40cm怎么回事?
emclover 发表于 2012-11-21 16:10:52 | 显示全部楼层
回复 8# zhuyeqing
    有见地
simon6246 发表于 2012-12-14 18:45:51 | 显示全部楼层
LZ真是个细心的人,一般我们都只注意到我们常用的0.8m
waltektony 发表于 2013-2-22 17:35:29 | 显示全部楼层
2008版的标准没有了这个图了吧~
zhuyeqing 发表于 2013-2-23 19:57:33 | 显示全部楼层
回复 14# waltektony
没有这个图 但是测试说明中有,这个图应该在GB6113中
aaron_whm 发表于 2013-3-27 20:50:46 | 显示全部楼层
0.4米高还真没见过,如果你测试RE(1GHz以上)和RS(80MHz- 18GHZ)时,地面铺设吸波材料,高度要超过0.4米,这样EUT就一定要放高,0.4米是一定不行的。RE(30MHz - 1GHz)倒是可以。
阿飞小白 发表于 2013-3-27 20:56:15 | 显示全部楼层
这还真没注意到。学习学习
