单板屏蔽腔体可能导致腔体谐振问题,谐振频率与PCB的层结构、介质有关,也与屏蔽腔体的几何尺寸有关。在射频PCB设计中主要关注最低谐振频率,当工作频率接近最低谐振频率时,会影响电路的正常工作,因此应选择合适的屏蔽腔体尺寸,使其谐振频率不要落在工作频带内。 一般情况下,屏蔽腔体最低谐振频率宜远高于工作频率,最好10倍以上。屏蔽腔体的高度一般为第一层介质厚度15~20倍以上,要保证较高的器件能放进去。在屏蔽腔体底面积一定的情况下,要想提高屏蔽腔体的最低谐振频率,就要增加长宽比,即避免正方形的屏蔽腔体。 为避免屏蔽腔体谐振,设计屏蔽腔体时应该遵守以下原则:
(1) 选用几何长度和宽度远小于最高频率λ/2波长的屏蔽腔体。 (2) 屏蔽腔体尺寸较大时,可将内部分割成若干个较小的屏蔽舱。 (3) 避免选用正方体形状的屏蔽腔体。 |
