谐波测试不过怎么改
472124510 发表于 2012-3-22 21:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
是LED驱动的,其中3、9、12次谐波超了,谁有经验的可以分享一下吗?
精彩评论9
yueweiman 发表于 2012-3-22 21:33:31 | 显示全部楼层
你这个是低频的谐波,常用的方法是在前面加电抗器,但是要选择材质好的。或者用谐波滤波器,有无源的也有有源的,但是体积都很大。
桃花岛主 发表于 2012-3-22 22:46:08 | 显示全部楼层
回复 2# yueweiman
   2楼说的对,用电抗器的话块头很大,也可以用有源和无源的PFC电路,提高电源效率,但块头也不小。
xinlike 发表于 2012-3-23 03:14:10 | 显示全部楼层
改过一次,如果有空间,并且对效率要求不高,可以直接加大的电感。如果要求高,可以考虑加……晕死,忘了什么名字了。有个模块可以做的。怎么想也想不到了
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-23 12:41:01 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
        我想问一下的就是那差模电感加在高压电容的哪一极,还是两极任意一极都行,因为全桥后面的一般都是极性电容。求解、
桃花岛主 发表于 2012-3-23 22:52:26 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
这就是无源PFC。
桃花岛主 发表于 2012-3-23 22:56:31 | 显示全部楼层
回复 6# 472124510
应该是加到正极。
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-23 23:08:14 | 显示全部楼层
回复 4# xinlike
大侠,你快点想起来啊,等你消息
xinlike 发表于 2012-3-24 23:35:23 | 显示全部楼层
回复 9# 472124510
    兄弟,应该是有源和无源的PFC电路,我只碰到过一次,直接加电感就通过了。
    然后我问了一下白同云老师,他说,可以加PFC电路,无源的也会存在体积大,如果加有源的,体积应该比较小点。但是我没有用过PFC电路,这个黄岛主应该知道。再咨询一下他吧。
