差模传导怎么改
472124510 发表于 2012-3-23 20:00:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问一下,如果电路上加了差模200uH,在做传导测试的时候导致两线不平衡,应该怎么办?就是一条线很好,另一条线的余量不够,产品带地线。
精彩评论6
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-23 23:09:54 | 显示全部楼层
回复 2# 化二为一
    我加的就是在全桥之后啊,但不知道怎么还是不平衡
桃花岛主 发表于 2012-3-24 14:19:38 | 显示全部楼层
整流桥后加电感一般是为提高功率因数,和你两条线测试结果不同可能关系不大;
一般交流系统L和N线传导结果基本相同,直流的话可能有些差异,因为直流的其中一条是地线。
xinlike 发表于 2012-3-24 23:44:40 | 显示全部楼层
恩,同意岛主的意见,另外,传导你多少频率超标?直接加电感我没有用过,因为我感觉一般电感都是用在谐波超标上,而且频率相对比较低。
你可以把产品、超标频率说明详细点。
另外,你可以考虑电源线上用磁环看看。
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-25 12:09:43 | 显示全部楼层
回复 5# xinlike
    产品主要是个户外用的LED工作灯,L线测试的时候超了2dB.
 楼主| 472124510 发表于 2012-3-25 12:10:20 | 显示全部楼层
超的主要10MHz之前
