频率与比特率有如下关系:
数据带宽=(总线频率×数据位宽)÷8
上面这个公式是以字节(byte)计算的数据带宽,如果以数据位(bit)计算则为:
数据带宽=总线频率×数据位宽
可以看出,数据传输最大带宽取决于所有同时传输的数据的宽度和传输频率,比如你的前端总线频率是400M(也就是传输的速度),数据位宽32位(也就是指并行同时传送的数据位),那么数据带宽=400×32=12.8G(1G=1000M,这里是400M×32),此处的12.8G是指位宽,每8位是一个字节的长度,因此除以8得到按字节计算的带宽。 比如MII是百兆(100bps)以太网标准,它是4bit位宽,那么它的频率为100/4=25MHz;GMII是千兆以太网的标准,它是8bit位宽,那么它的频率为1000/8=125MHz。 |
