ESD波形问题 静电枪接地导线一般为2m 为什么?
nihao2012001 发表于 2012-4-16 20:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
标准里说是为了保证放电的波形,一般是2m ,不能超过3m
怎么去理解呢?
如何2m就能维持放电波形?
请高手解答!
rarkii 发表于 2012-4-16 22:23:28 | 显示全部楼层
线缆的长短直接关系到ESD回路的路径,在一定范围之内才能使得输出的ESD波形在一定范围误差之内;
ESD波形的输出通过特殊的测试架构来获得,这里有个参考的测试架构:http://wenku.baidu.com/view/5188e1631ed9ad51f01df2c1.html
rarkii 发表于 2012-4-17 09:47:43 | 显示全部楼层
回复 3# 化二为一
    接地电阻为470欧姆就是为了静电不快速消散,耦合板能以一定时间常数的瞬态电场干扰设备;同时,470欧姆也可将耦合板上的电荷通过地线以一定常数放掉;
桃花岛主 发表于 2012-4-17 21:00:35 | 显示全部楼层
标准上看到这段话了,以前还没怎么注意;
我猜是这样:首先静电是共模注入,与地线一起构成回路,静电的频谱分量比较高,最高可以达到300MHz,一般线缆在达到MHz以上阻抗会逐渐增大,而且和长度成正比,此时线缆阻抗可能对波形有影响,因此会有长度限制的要求吧。
