孕妇如何避免电磁辐射的危害
无声悄然 发表于 2010-3-4 22:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
电脑及其他家用电器会产生极低频电磁场,并可发射出电脑辐射,这是继大气污染、水污染和噪声污染后的第四大污染源。
    极低频电磁场可使血液、淋巴液和细胞原生质发生改变,造成细胞内的脱氧核糖核酸受损、染色体损伤及遗传基因发生突变而致畸形,进而诱发下一代白血病、胚胎染色体改变,并导致婴儿畸形或自然流产
    不过,在了解了低频电磁场的危害后也不必对此产生恐惧,因为只要针对其发生源及特性,认真做好防护,是可以完全避免其损害的。主要从以下三个方面进行防护:
    1.距离:电磁辐射在窨传播是随距离、按指数规律而衰减的,因此在使用电器时,拉开一定的距离,即可起到有效的防护作用。例如使用电视机和微波炉时,在距离3米外就可避免伤害。
    2.时间:电磁辐射对人体的损害与作用的时间有关,作用时间越长,受损越大。故孕妇操作电脑每周不应超过20小时。孕妇看电视的时间应控制在每天2小时以内。
    3.防护材料:孕妇操作电脑,特别在孕期的头3个月,最好选用防电磁辐射的工作服。可以采用含多元素的织物,因为既要防电场,又要消除磁场,还要阻隔少量的X射线。因此,这种含多元素的织物是当前防电磁辐射比较理想的材料。现我国已三制成功这种织物,并已制成了电脑防护服、电热毯罩、微波炉罩等,其防护效果可达90%以上,能确保安全。
