BAV99是否具有防静电的能力
dangjie666 发表于 2012-5-9 16:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如图所示,在VGA的RGB三条上普遍都用到了BAV99,但是BAV99只是一种普通的二极管,其没有TVS的快速反应能力和低电压嵌位的能力,所以我认为该器件没有放静电的能力,如果想要防静电需要另加器件,请教论坛里的高手我的观点是否正确,如果正确这里BAV99的作用又是什么?
精彩评论9
 楼主| dangjie666 发表于 2012-5-9 16:45:37 | 显示全部楼层
z
z
补图
manenru 发表于 2012-5-9 17:00:12 | 显示全部楼层
二极管都是有电压钳位作用的,BAV99的响应速度要比一般二极管快速。
manenru 发表于 2012-5-9 17:09:57 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    化二的理论和岛主一样高深。呵呵,要多多向二位学习。
haihun 发表于 2012-5-10 11:24:27 | 显示全部楼层
用BAV99也要注意,有时候连的电源是接口芯片专用电源,有时候ESD或Surge通过BAV99进入电源会把接口芯片损坏。
隼勿空 发表于 2012-7-16 14:56:48 | 显示全部楼层
BAV99的电源上首先需要并1个额定电压为100V的10nF左右的电容接着串10K电阻,避免影响其同一电源上的芯片和器件,电容作为放电路径。 为了加强效果和在高频信号上使用,在10nF电容上并一个Zener,就非常可靠了。
隼勿空 发表于 2012-7-16 14:58:26 | 显示全部楼层
但在R/G/B信号上是不推荐用BAV99
zzbsfere 发表于 2012-8-9 21:38:09 | 显示全部楼层
慎用
傻瓜的爱 发表于 2013-5-31 15:53:54 | 显示全部楼层
如果接触放电可能有些冒险,还是用TVS管比较好
当是正电压作用时,2,3脚二极管动作,钳位电压为5V+正向导通电压
当时负电压作用是,1,3脚二极管动作,钳位电压为正向导通电压
