谁知道有线的产品做CE认证时, 测试EMI的频率范围是多少?
fredy368 发表于 2015-12-17 13:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
如题, 谢谢!
精彩评论10
沙醒白 发表于 2015-12-17 14:14:28 | 显示全部楼层
具体说明什么产品,才能根据产品标准告诉你
桃花岛主 发表于 2015-12-17 14:56:55 | 显示全部楼层
是的,要说明是什么产品。
 楼主| fredy368 发表于 2015-12-17 15:49:01 | 显示全部楼层
只是一台播放器, HDMI输出, 播放U盘内的东西而已.
 楼主| fredy368 发表于 2015-12-17 15:50:30 | 显示全部楼层
沙醒白 发表于 2015-12-17 16:23:18 | 显示全部楼层
还是不够具体,种类太多了,举个例子,比如你的播放器是用作汽车车载播放器,或者是别的等等
沙醒白 发表于 2015-12-17 16:28:20 | 显示全部楼层
bbs.emcbest.com/forum.php?mod=viewthread&tid=37137&highlight=%B7%A2%C9%E4%B2%E2%CA%D4
看这个帖子
 楼主| fredy368 发表于 2015-12-17 17:53:15 | 显示全部楼层
只是一般家用的.
 楼主| fredy368 发表于 2015-12-17 17:56:46 | 显示全部楼层
处理器内工作频率是120MHz.
Paladin 发表于 2015-12-18 09:50:53 | 显示全部楼层
这个应该是问ITE设备如何根据内部工作频率确定辐射发射测试频率范围吧?
参考CISPR22 ED6 2008版
内部工作频率小于108MHz只要测到1G,
小于500MHz到2G,
小于1GHz到5GHz,
大于1GHz测到5倍频或者6G那个小测到哪个。
你这个要测到2GHz, 如果是做CE认证的话限值参考CISPR22或CISPR32标准,CCC的话GB9254
