关于共模电流的测试及影响
aabbye 发表于 2012-5-22 12:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
测试结果
测试结果
测试方法
测试方法
关于共模电流的测量?
利用电流钳测量供电电缆共模电流,如下图所示
电流钳,28V负载突变时,在5V供电线缆上测试的共模电流,结果如上图,这个怎么分析或者测试一下,这个共模电流对5V的影响呢?
 楼主| aabbye 发表于 2012-5-22 12:39:52 | 显示全部楼层
电流钳档位为100mV/A
桃花岛主 发表于 2012-5-22 22:39:15 | 显示全部楼层
回复 1# aabbye
首先要说的是,共模在系统中无处不在,因为共模和差模不停的转换,再者要说的是,有共模不一定就会影响系统的EMC性能;
对于你这个共模,如果是I/O线上的,可能有风险,此时可以根据共模电流的大小、线缆长度、共模电流的频率估算此共模频率在一定距离处所引起的辐射场强,然后和标准限值对比,评估有没有风险,另外也可以根据《电磁干扰故障诊断与排查技术》 中提到的用电流卡钳测试共模电流大小做风险评估。
shuyi 发表于 2013-1-1 23:32:07 | 显示全部楼层
想问一下,现在你们电路的可靠性测试都运用了哪些手段
