请问以太网可以在网络变压器副边做防雷设计吗?
精华 FUSEE 发表于 2016-5-27 22:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请问如果采用集成网络变压器的RJ45,如何做防雷设计?
精彩评论9
11nan221 发表于 2016-5-27 22:43:54 | 显示全部楼层
RJ45集成网络变压器时,无法做防护,只能靠RJ45只能抗浪涌
桃花岛主 发表于 2016-5-27 23:09:33 | 显示全部楼层
集成的初级线太细了,做个低等级浪涌如1kV可能勉勉强强,如果做1KA的冲击电流,估计就有问题了。
桃花岛主 发表于 2016-5-27 23:34:36 | 显示全部楼层
如果要防雷防浪涌,不推荐使用集成网口变压器,这个《EMC设计开发内参资料》网口EMC和防护设计规范中有这一条。
 楼主| FUSEE 发表于 2016-5-28 10:28:36 | 显示全部楼层
如果测试等级是峰值500V的,是否可以采用集成变压器的网口呢?
yszlcool 发表于 2016-5-28 11:33:07 | 显示全部楼层
网口变压器内部绕线大概不超过300A(8/20)的电流,这样就能反馈能做多大的浪涌设计。
可以做隔离耐压的方案,做到更高量级的规格。
Evanma 发表于 2016-5-28 13:41:10 | 显示全部楼层
洋洋洒洒写了一大段,确发表不了,说有禁止词,已发岛主处理! 待岛主替我更新!
桃花岛主 发表于 2016-5-30 07:42:49 | 显示全部楼层
老马的精辟分析,大家学习!
首先说说集成式RJ45的电路结构,请参照普思的产品如附件,
从图纸我们可以看到,集成式RJ45产品,集成了完整网络变压器和BOB smith电路在产品内部。
通常,我们要为网口做防护时,需要用到网络变压器的初级中心抽头作为泄放通道,而集成式的RJ45,其网络变压器的中心抽头是没有引端子出来的,所以,如岛主前边描述的,如果网口有浪涌防护的需求,不建议使用集成网络变压器。
再说说浪涌防护能否做在次级。首先,依据UL和IEEE802.3协议的要求,网口的通讯端口需要实现隔离,隔离标准为2250DC或者1500AC(测试斜率为500V/S 一分钟)。 如果浪涌防护放在次级,当浪涌出现的时候,需要先击穿网络变压器的隔离,再达到次级的泄放通道,这明显是不能操作的。
如果网路变压器的隔离度是按标准做出来的,bob smith电路的隔离电容也可以实现2250DC或者1500AC的耐压,那么,基本上10/700uS 3kv以下是不容易出现问题的,因为这里用到了浪涌防护的另外一个概念,隔离。  那为什么,不能用隔离实现更高等级的浪涌防护的? 因为,网络变压器的铜线是4线搅合的麻花线,搅合后,铜线的绝缘层有细微破裂,不能实现更高电压隔离。(成本问题)
还有同学提到是线的问题,那么线有问题吗? 按照网络变压器常用的AWG 40#线,过10/700uS 6KV的浪涌是完全没有问题的。而POE应用的AWG 38#线,过8/20uS 1KA,问题也不是很大。那么挑战在哪里? 其实挑战的压力,更多施加在RJ45水晶头和RJ45连接器的金属端子接触面,很多人在选用的时候,忽略了这一部分,端子不同的表面处理,对浪涌影响很大,实际测试中会遇到,网络变压器没有损坏,而解除面烧糊烧黑。
那么,当网络需要做浪涌防护的时候,我们只能分离式的网络变压器吗?
NO, 产品总是跟随着市场需求变化的。我之前主导公司和铭普光电合作开发的集成浪涌防护的RJ45连接器,内部集成了RJ45接口端子,网络变压器,浪涌防护方案,ESD方案,Bob smith电路。为客户提供完整的,集成化的网口浪涌保护方案。优势很多,就不一一赘述了。(岛主新版本的资料,可能要稍微修改一下)产品结构和内部见附件图纸。
桃花岛主 发表于 2016-5-30 07:55:43 | 显示全部楼层
老马的分享的附件!
J403.pdf (1 MB, 下载次数: 44)
11H601-6040-00 X0 (2).pdf (689.55 KB, 下载次数: 33)
 楼主| FUSEE 发表于 2016-5-31 11:16:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复,受益匪浅!
