《EMC设计大讲坛》-第1讲
精华 admin 发表于 2012-6-2 09:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
EMC设计大讲坛是电磁兼容工程师论坛根据国内EMC发展现状及广大企业与会员的呼声与要求,隆重邀请国内一大批著名的顶级EMC专家,审时度势创办的立足于电磁兼容设计的交流平台,讲坛的活动目的是整合方案、架构、系统、结构、PCB、测试等所有EMC相关的活动,从整体的高度讲述EMC设计思想和方法,引导广大EMC工程师站在设计的高度,以全局的设计思想,达到设计时一气呵成的最佳效果。
《EMC设计大讲坛》-第1讲.pdf (480.22 KB, 下载次数: 1511)
我们因专业而精彩,您因睿智而受惠;
选择《电磁兼容工程师》,就是选择成功!
还是那句话,大家有不论好的或者坏的建议,或者批评或者赞赏,请不要吝啬您的笔墨。
您的关注,是对我们最大的鼓励。更多精彩,尽在下一期。
投稿或订阅请发邮件到  info@emcbest.com   或  service@emcbest.com
主办单位:
中国电磁兼容工程师协会
电磁兼容工程师网       www.emcbest.com
电磁兼容工程师论坛    bbs.emcbest.com
精彩评论37
zzbsfere 发表于 2012-6-2 15:33:08 | 显示全部楼层
谢谢楼主啊
courage 发表于 2012-6-4 09:07:36 | 显示全部楼层
这个要顶一下,什么时候搬上屏幕啊?
yilonguu 发表于 2012-6-4 11:21:38 | 显示全部楼层
文章我是看完了,很好,顶一个,但是我有点不明白:非金属机箱电路板下方放置金属板,这块金属板是独立的地平面的参考?需不需要跟其他的地相连?那这块金属板有什么参数要求吗(例如大小、厚度、什么材质的等等)?烦请各位给小弟解说一下,在此感谢。
桃花岛主 发表于 2012-6-4 21:44:45 | 显示全部楼层
这块金属板是为了单板接地,与单板GND连接;
金属板薄厚无所谓,但长宽比要小,材质肯定是导电率越大越好,但是,一般铁板就可以了。
火星人 发表于 2012-6-7 12:43:36 | 显示全部楼层
增加金属板的作用有两点:第一点、对EMI来说是通过电容耦合提供一个干扰电流的返回路径,减小了干扰。第二点、对EMS来说是提供一个基本的电压参考点(化二说的“水涨船高”很切贴),减小了共模干扰的风险。
不过增加这个薄板固然有很多好处,但是缺点也十分明显。需要增加体积、成本和生产工序。所以加金属平板的对策很少有人用,只能作为理论上的研究。因为金属平板所能达到的效果可以通过电路中的其他方法达到。科学家和工程人员的区别就在于一个只注重理论的实现(有点片面),一个却要考虑成本的控制。岛主的提问调动了大家的思维,加强了大家的理论知识,希望以后还有这样的好题目。
beiluo 发表于 2012-6-7 21:09:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主。
zlfeng007 发表于 2012-7-12 19:39:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主奉献
考古拉 发表于 2012-7-19 09:10:37 | 显示全部楼层
居然有站刊~!
tangjiuqun 发表于 2012-7-28 17:05:27 | 显示全部楼层
每时每刻,都想着你的知识.
