EN 55014-1标准解读1
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-3 21:34:33 | 显示全部楼层
1.3 Multifunction equipment which is subjected simultaneously to different clauses of this
standard and/or other standards shall meet the provisions of each clause/standard with the
relevant functions in operation; details are given in 7.2.1.
该条款描述的对象是多功能设备,如果一个多功能设备同时要遵守多个标准的限值,则要同时分别满足每个标准的限值,详细的细节描述在本标准的7.2.1条款中。
比如说:一台LCD 电视机,既能接入卫星信号播放电视信号,同时又能够接到电脑上播放电脑中的影片,则该设备要同时满足四个标准的限值要求,分别是EN 55013,EN 55020,EN 55022,EN 55024,当然,在家电中,这种多功能的设备几乎还比较少。目前我还没有接触到要同时满足多个产品标准的产品。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-3 21:40:44 | 显示全部楼层
1.4 The limits in this standard have been determined on a probabilistic basis, to keep the
suppression of disturbances economically feasible while still achieving an adequate radio
protection. In exceptional cases radio frequency interference may occur, in spite of
compliance with the limits. In such a case, additional provisions may be required.
该条款的意义是:本部分的限值是在概率的基础上确定的,它能使骚扰抑制保持在经济合理的水平,同时仍然能够达到足够的射频保护。在特定的情况下,即使符合限值,仍可能会有射频的干扰发生,再次情况下可能需要额外的措施。
本条款其实可以理解为该标准的限值的有效性说明,即使产品测试合格,仍然可能出现射频干扰的问题。其实这个也不难理解,测试环境一般都是屏蔽室或者暗室,就是为了避免外界的干扰,在实际的使用环境中,电磁环境很复杂,有时候难免出现意想不到的事情发生。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-3 21:46:00 | 显示全部楼层
1.5 The effects of electromagnetic phenomena relating to the safety of apparatus are
excluded from the scope of this standard。
该条款说明与器具安全性能有关的电磁现象不包括在本标准中。
一般的EMC产品类标准,产品的测试状态时产品的正常的工作状态(或者可以说产品的典型工作状态)。比如说:电吹风的自复位温控器,是在出风口温度过高的情况下才会切断电路,避免失火或者出风口的塑料融化。针对这个情况,我们是不需要测试click这个项目的。但是如果是具有保温的电饭煲,也有可复位的温控器,当温度到了设定温度(假设为75℃),电路切断,当温度低于75℃时,电路接通,加热保温,则此时是要测试click项目的。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-3 21:51:22 | 显示全部楼层
2 Normative references
规范性引用标准。
The following referenced documents are indispensable for the application of this document.
For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document (including any amendments) applies.
其实引用标准大部分是基础性标准,或者安规标准或者其他的产品标准。大家可以理解为制定这个标准的参考资料就可以了。
在clause 2 中需要说明的是引用的标准的有效版本问题,对于标注日期的标准,只有日期对应的版本标准有效,对于没有标注日期的标准,其最新版本的标准有效,包括任何最新的增补件。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 14:13:33 | 显示全部楼层
回复 15# 化二为一
    如果你在新的标准生效后,仍然持有该产品的证书,则需要标准升级。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 17:46:50 | 显示全部楼层
回复 17# 化二为一
    标准升级的测试费用吗?
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 18:06:02 | 显示全部楼层
3 Definitions
该章讲的是标准涉及到的定义。
For the purpose of this standard, the definitions contained in IEC 60050-161 apply extended
with the specific definitions as follows:
更全面的电子词汇的介绍在标准IEC 60050-161.
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 18:11:25 | 显示全部楼层
3.1 Definitions of the following terms are specified in CISPR 16-2-1 or CISPR 16-2-2:
Reference ground: 参考地
Equipment under test (EUT):受试设备,既被测样品
Level:可以理解为等级或者水平。
Weighting:权重。
CISPR16是EMC测试EMI的基础标准,分为1、2、3、4等四个系列,其中详细介绍了测量接收机,人工电源网络,功率吸收钳等设备的原理,传导、辐射、骚扰功率、断续干扰(click)等测试项目的现场布置,同时还介绍了测量不确定度的问题。
注:EMS的基础标准是IEC61000-4系列。包括IEC61000-4-2/IEC61000-4-3/IEC61000-4-4/IEC61000-4-5/IEC61000-4-6/IEC61000-4-8/IEC61000-4-11/IEC61000-4-13等ESD/RS/FET/SURGE/CS等EMS测量设备和现场布置的相关标准。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 18:16:09 | 显示全部楼层
click
a disturbance, the amplitude of which exceeds the quasi-peak limit of continuous disturbance,the duration of which is not longer than 200 ms and which is separated from a subsequent disturbance by at least 200 ms. The durations are determined from the signal which exceeds the i.f. reference level of the measuring receiver A click may contain a number of impulses; in which case the relevant time is that from the beginning of the first to the end of the last impulse.
NOTE Under certain conditions, some kinds of disturbances are exempted from this definition (see 4.2.3)
喀呖声-click
一种骚扰,幅度超过连续骚扰准峰值的限值,持续时间不大于200ms,而且后一个骚扰离前一个骚扰至少200ms。持续时间由超过测量接收机中频参考电平的信号确定。
一个喀呖声可能包含许多脉冲;在这种情况下,相关时间是从第一个脉冲开始到最后一个脉冲结束的时间。
注:在一定条件下,某些类型的骚扰不包括在此定义内(见4.2.3)。
 楼主| stone0371 发表于 2012-6-4 18:26:22 | 显示全部楼层
针对Click的理解,其中定义比较抽象,尤其是说持续时间是由测量接收机的中频参考电平的信号确定。
针对这个中频参考电平的定义,牵涉到测量接收机的原理。
其实我们可以先忽略掉中频参考电平的定义,暂且把click理解为一个超过固定的限值A,并且时间是有严格规定的一种干扰信号。当同时满足幅值和时间的要求时,就可以把这种信号定义为click。
产生click的骚扰源,常见的是温控,一般是自复位的温控,这种元件在家用电器中比较常见,尤其是电热类产品。比如说电饭煲、电热扇或者油炸锅等产品。利用软件来设定温度的产品,本人认为也是应该测试click项目的。目前这种技术其实家电中用的还比较少,家电中最常用的是感温电路是热敏电阻。
