SOCAY硕凯TVS瞬态抑制二极管SMAJ440CA
socay 发表于 2016-8-3 15:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
            TVS管可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。
TVS(Transient Voltage Suppressor)二极管,又称为瞬态抑制二极管,是普遍使用的一种新型高效电路保护器件,它具有极快的响应时间(亚纳秒级)和相当高的浪涌吸收能力。当它的两端经受瞬间的高能量冲击时,TVS能以极高的速度把两端间的阻抗值由高阻抗变为低阻抗,以吸收一个瞬间大电流,从而把它的两端电压箝制在一个预定的数值上,从而保护后面的电路元件不受瞬态高压尖峰脉冲的冲击。
TVS器件非常适合保护I/O接口,Vcc总线和其他应用于电信、计算机、工业和消费电子应用的易损电路。以下是SOCAY硕凯贴片式双向TVS二极管SMAJ440CA的具体型号规格参数。
SOCAY硕凯TVS瞬态抑制二极管
SMAJ440CA的参数:
封装:DO-214AC
电压:440.0V
电流:0.56A
钳位电压:713.0V
功率:400W,更多贴片式单/双向TVS二极管产品型号参数可直接访问硕凯电子官网http://www.socay.com
SMAJ440CA的特性:
1、为表面安装应用优化电路板空间
2、低泄漏
3、单向和双向单元
4、玻璃钝化结
5、低电感
6、优良的钳位能力
7、400W的峰值功率能力在10×1000μ波形重复率(占空比):0.01%
8、快速响应时间:从0伏特到最小击穿电压通常小于1.0ps
9、典型的,在电压高于12V时,反向漏电流小于5μA
10、高温焊接:终端260°C/40秒
11、典型的最大温度系数△Vbr =0.1% x Vbr@25°C x △T
12、塑料包装有保险商实验室可燃性94V-0
13、无铅镀雾锡
14、无卤化,符合RoHS
15、典型失效模式是在指定的电压或电流下出现
16、晶须测试是基于JEDEC JESD201A每个表4a及4c进行的
17、IEC-61000-4-2 ESD 15kV(空气),8kV(接触)
18、数据线的ESD保护符合IEC 61000-4-2(IEC801-2)
19、数据线的EFT保护符合IEC 61000-4-4(IEC801-4)
TVS二极管的应用
目前已广泛应用于计算机系统、通讯设备、交/直流电源、汽车、电子镇流器、家用电器、仪器仪表(电度表)、RS232/422/423/485、I/O、LAN、ISDN、ADSL、USB、MP3、PDAS、GPS、CDMA、GSM、数字照相机的保护、共模/差模保护、RF耦合/IC驱动接收保护、电机电磁波干扰抑制、声频/视频输入、传感器/变速器、工控回路、继电器、接触器噪音的抑制等各个领域。
TVS二极管的特点
(1)将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的肪冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。
(2)静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。
(3)将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。
